  Autodesk Vault
  einchecken und löschen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  einchecken und löschen (1382 / mal gelesen)
Dori2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Dori2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dori2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dori2000
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funktioniert das einchecken und direkt löschen überhaupt nicht.
Ich habe nur noch die idw geöffnet. Inventor läßt einfach die Dateien auf der Platte liegen.
Kennt das jemand?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur die IDW ausgecheckt hast .... dann löscht er auch nur die ...
Probier mal im Vault Client die "Arbeitsbereichsynchronisierung" Vielleicht ist dann das Ergebnis mehr nach deinen Wünschen
Dori2000
Konstrukteurin
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nur Vault Basic, da finde ich unter Extrs (lt. Hilfe) keine Arbeitsbereichsynchronisierung.
Aber das Programm löscht auch nicht die idw, wenn ich nur die eine geöffnet habe. Der löscht einfach gar nichts!
Für mich ist das Problem, daß ich so meine "Dateileichen" nicht sehe. Die Funktion ist am Ende der Konstruktion ja immer ganz sinnvoll. Einmal einchecken und alles löschen.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt am Vault Basic, der bringt keine Meldung wenn ich versuche die Zeichnung einzuchecken und dabei zu löschen. Dies geht nur wenn die in der Zeichnung enthaltenen Teile nicht auch im Inventor geöffnet sind. Teste mal, öffne nur die Zeichnung, ohne die enthaltenen Teile. Ändere was und checke ein. Danach sollte im lokalen Bereich nichts mehr liegen.
Test2. Nur mit einem Bauteil und einer Baugruppe. Ich nehme an das geht auch.
Vault Prof zeigt hier eine Meldung dazu an, warum es nicht geht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich mehrfach probiert.
Nur EIN Teil geöffnet, nur EINE Zeichnung.
Mir ist schon klar, daß das Programm sonst nichts mit Löschen in den Tresor schieben kann.
Es funktioniert einfach nicht.
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bei mir geht es mit Vault 2022 Basic. Er löscht die lokale Kopie. Auch mit Zeichnung und der iam von der Zeichnung. Geht super. Würde ich aber so nie machen, braucht es nicht mehr.
Herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Mai. 2021 editiert.]
