  Autodesk Vault
  Konstruktion kopieren Vault 2015 - 2021
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion kopieren Vault 2015 - 2021 (1348 / mal gelesen)
vanMunin
Sehen Sie sich das Profil von vanMunin an!   Senden Sie eine Private Message an vanMunin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanMunin
Autodesk Vault 2021
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Wir haben vor kurzem unser System upgedatet.
Von Vault/Inventor 2015 auf Vault/Inventor 2021.
Nun sind wir aber mit der Vault-Funktion "Konstruktion kopieren" an unseren Grenzen gestoßen.
Jene Dateien die in Vault 2015 freigegeben wurden, können nicht mehr mit der Funktion "Konstruktion kopieren" kopiert werden (beim Abschließen "Kopieren ausführen" ploppt eine Fehlermeldung auf). Dateien die in Vault 2015 nicht freigegeben wurden jedoch schon.
Problem liegt hierbei lt. Fehlermeldung an den IDW's (Zeichnungen).
Screenshots sollten sich im Anhang befinden.
Hat jemand von Euch hierfür eine Abhilfe? Bzw. funktioniert das, unter den angeführten Bedingungen, bei jemanden?
Wir kopieren täglich Baugruppen, ändern diese geringfügig und geben sie anschließend wieder frei.
Somit wird hier dringend nach eine Lösung gesucht.
Mit freundlichen Grüßen.
[Diese Nachricht wurde von vanMunin am 14. Dez. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 14. Dez. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanMunin 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor das jetzt hier machst, sei sicher, dass sich nichts grundlegendes ändert.
Melde dich als Admin an, lade die iams und die idws im Inventor und checke diese wieder ein. Dann müsste er alles wieder ganz gemacht haben.
Eigentlich springt man bei Vault nur zwei Version. Deswegen machen manche Systemhäuser dann erstmal einen Vault 2017 und heben die Vaultsachen auf 2017 dann das ganze noch mal mit 2019 und dann mit 2021. Denn denn zu viele Versionen zu überspringen, bringt im Vault Fehler. Wenn ihr noch nicht im Vollbetrieb seid, dann würde ich das so noch mal durchspielen.
herzlich Sascha
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
vanMunin
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke Dir für deine schnelle Antwort.
Ich habe mich nun als Admin angemeldet und nur die IDWS geöffnet und wiederum eingecheckt. -> Hat geklappt
Auch als normaler User kann die Datei auf "schnelle Änderung" gesetzt, anschließend geöffnet und eingecheckt werden. -> Konst. kopieren klappt ebenfalls (ist natürlich auf Dauer keine Lösung)
Die Schritte von 2015 auf 2017, 2019 und 2021 sollten bei uns gemacht worden sein. -> (Ich lasse mir das noch bestätigen)
Mögliche Maßnahmen/Lösung folgen im Anschluss.
Grüße Gabriel
