  Autodesk Vault
  Vault Server Installation auf Windows 7 - iis7 nicht erreichbar
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Server Installation auf Windows 7 - iis7 nicht erreichbar (1539 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei für eine Testumgebung Vault-Server 2016 Professional auf ein Windows 7 zu installieren.
Habe SQL-Server und iis bereits installiert (IIS-Verwaltungskonsole und Kompatibilität mit IIS-Metabasis und iis6-Konfiguration)
Beim Pre-Test vor Vaultinstallation  habe ich diesen Fehler:
Checking ASP Status
Accessing an http static field failed at URL http:://localhost:80/TestASP/TestASPNetStatic.txt
Im iis-Manager ist die TestASP vorhanden.
Jedoch wird weder diese Seite noch die Default-Seite (http:://localhost) geöffnet.
Es tut sich gar nix, auch keine Fehlermeldung (nur weisser Schirm)
Hab bereits Virensoftware und Firewall deaktiviert, ohne Änderung.
Kann mitr jemand einen Tip geben ?
Gruß und DANK
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 15. Mai. 2017 editiert.]
GRM
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad gefunden:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/adms-installation-problem/m-p/2207584/highlight/true#M291845
1. Open Internet Information Service Manager in Vista. (if you cannot find it, try typing "IIS" in the search in Vista start menu)
2. Go to Application Pools in the tree.
3. Select DefaultAppPool
4. If you doubleclick it you should see Advanced Settings dialog.
5. Change the Managed Pipeline Mode to Classic.
6. Close the IIS Manager, maybe restart the system (should not be needed),
Dann funkt's, Gruß
Gruß Markus
