  Autodesk Vault
  Vault Fehler 227
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vault Fehler 227 (2204 / mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute morgen bekommen wir bei jeder Suchanfrage (checked out by XY) die auf dem Bild zu sehende Fehlermeldung. Der dazugehörige Ausschnitt aus dem Server Log siehe unten. Hat jemand eine Idee was da los ist?
2/17/2016 1:07:52 PM *******************************************************************
Error: Soap Exception ( mesg-id = 635913112723901862 )
Exception: LuceneIndexingError [227]
Stacktrace:
Server stack trace:
  at Connectivity.Core.EventMonitor.LuceneUpdater.DemandUpdate()
  at Connectivity.Core.Operations.Searching.Execute(TermFilter filter, String& bookmark, SearchStatus& searchstatus)
  at Connectivity.Core.BusinessLogic.LinkBL.FindLinksBySearchConditions(SearchCondition[] conditions, SortCondition[] sortConditions, String[] parentEntityClasses, ICollection`1 searchContainers, String[] targetEntityClasses, String& bookmark, SearchStatus& searchstatus)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.Message.Dispatch(Object target, Boolean fExecuteInContext)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Connectivity.Document.Services.PropertyService.FindLinksBySearchConditions(SearchCondition[] searchConditions, SortCondition[] sortConditions, String[] parentEntityClassIds, Int64[] parentIds, Boolean recurseFolders, String[] targetEntityClassIds, String& bookmark, SearchStatus& searchstatus)
  at Connectivity.Web.Services.v17.DocumentService.FindLinksBySearchConditions(SearchCondition[] conditions, SortCondition[] sortConditions, String[] parentEntityClassIds, Int64[] parentIds, Boolean recurseFolders, String[] targetEntityClassIds, String& bookmark, SearchStatus& searchstatus)
Exception(Inner): IOError [179] (doc counts differ for segment _1rpi: fieldsReader shows 2 but segmentInfo shows 5)
Stacktrace(Inner):
Server stack trace:
  at Connectivity.Core.Services.KnowledgeVaultService.RunUpdateIndexes()
  at Connectivity.Core.EventMonitor.LuceneUpdater.RunUpdate(LuceneUpdater current)
Exception(Inner): doc counts differ for segment _1rpi: fieldsReader shows 2 but segmentInfo shows 5
Stacktrace(Inner):    at Lucene.Net.Index.IndexWriter.HandleMergeException(Exception t, OneMerge merge)
  at Lucene.Net.Index.IndexWriter.Merge(OneMerge merge)
  at Lucene.Net.Index.SerialMergeScheduler.Merge(IndexWriter writer)
  at Lucene.Net.Index.IndexWriter.PrepareCommit(IDictionary`2 commitUserData, Boolean internal_Renamed)
  at Lucene.Net.Index.IndexWriter.Commit(IDictionary`2 commitUserData)
  at Connectivity.Core.Util.LuceneIndex.Commit()
  at Connectivity.Core.Operations.Indexing.IndexUpdate(IVaultIndexBuilder indexBuilder, List`1 entitiesdef)
  at Connectivity.Core.Operations.Indexing.UpdateIndexes()
Kreativcafe Monheim
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
... Exception: LuceneIndexingError [227] ...
siehe hier: LuceneIndexingError 227
und hier: How To... Delete the Lucene Indexes and Rebuild them
Matthias
rAist
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MatthiasG:
Matthias
Habe vor 2 Stunden eine komplette Reindizierung gestartet, dauert aber bei 410k Dateien ... werde das Ergebnis also erst morgen sehen. Hoffe es hilft ...
Kreativcafe Monheim
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, hat es geholfen?
Bin nur mal neugierig.
Matthias
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
rAist
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geholfen. Allerdings wirklich nur wenn man vorher die genannten Dateien löscht.
Kreativcafe Monheim
