| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Ausgecheckte Daten ohne Vault Bearbeiten (2129 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1699 Registriert: 17.06.2001 PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte folgendes erreichen. Daten beim Kunden aus Vault auschecken und dann lokal in meinem Büro bearbeiten, verändern, neues hinzu etc. Dann die Daten beim Kunden verändert wieder einchecken. Dazu habe ich mir den Vault installiert, eine BG eingecheckt, und dann die ganze Baugruppe aus dem Vault wieder ausgecheckt. Danach habe ich Inventor vom Vault getrennt und mir eine neue Projektdatei erzeugt und diese im lokalen Bereich der ausgecheckten Daten Platziert. Die oberste Baugruppe läßt sich auch öffnen aber wenn ich z.B. ein Teil einfüge und speichern möchte kommt der Dialog "Speichern unter" was ich ja nicht möchte. Gibt es da einen Trick oder muß man dabei grundsätzlich anders vorgehen. ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 22. Aug. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Schau mal mittels (File-)Explorer nach, ob das File schreibgeschützt ist - wenn ja den Haken raus. Wir machen Ähnliches auch hin und wieder - aus Kunden-Vault ausgecheckt, auf anderen Rechner unter Beibehaltung der Dateistruktur und der Unterdirectories kopiert, dort bearbeitet und wieder retour. Das mit dem eigen Vault ist dabei eigentlich nicht notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMay, ja so hats funktioniert, Danke. Wenn Du das so schon gemacht hast würde mich mal interessieren wie Du beim Aus- und Einchecken genau vorgegangen bist? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
im Prinzip steht es schon im vorherigen Posting, aber es gibt noche in paar Feinheiten zuerst wird das normal Arbeitsdirectory (0das, wohin Vault beim Abrufen die Files ablegt) entfernt. Entweder durch Löschen oder durch Umbenennen. dann die zu bearbeitende Baugruppe oder Zeichnung abrufen. Durch den ersten Schritt hast du dann im Arbeitsdirectory genau diejenigen Files, die für die Baugruppe/Zeichnung benötigst - keines mehr, keines weniger. Zusätzlich noch weitere Teile abrufen, die du vielleicht als Wiederholteile verbauen willst die zu bearbeitenden Files auschecken das gesamte Arbeitsdirectory kopieren und auf den anderen Rechner spielen Bearbeiten, eventuell neu zu erstellende Dateien innerhalb des Arbeitsdirectorys in den enztsprechenden Unterdirectorys ablegen nach Ende der Bearbeitung alle Files auf den Ursprungsrechner transferieren (bzw. die geänderten und neuen) sollten nicht ausgecheckte Files geändert worden sein, dann diese nachträglich auschecken - aber Achtung darauf, ob sich in der Zwischenzeit jemand anderes dieser Files angenommen hat (Filestatus). Wenn ja, dann heisst es jetzt Detektiv spielen, um herauszufinden, was geändert wurde und wie die eigenen Änderungen berücksichtigt werden können. einchecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMay, viln dank für Deine Antwort. Im Prinzip habe ich das ganze verstanden. Wenn ich die Rbeitsweise des Vault richtig verstanden habe dann sollten aber alle Dateien die sich noch im Arbeitsverzeichnis befinden eingecheckt sein bevor ich dieses lösche, oder? Gibt es nicht die Möglichkeit im Vault einen weiteren neuen Benutzer anzulegen wie z.B. "Extern" und diesem Benutzer ein separates lokales Arbeitsverzeichnis zuzuweisen? So müßte der aktuell an diesem Rechner arbeitende Benutzer nicht immer seine aktuell ausgecheckten Daten wieder einchecken und man könnte auch besser nachvollziehen was extern bearbeitet wird? Was ist eigentlich mit dem Inhaltscenter? Sollte das komplett kopiert werden oder wie machst Du das? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo AnMay, viln dank für Deine Antwort. Im Prinzip habe ich das ganze verstanden. Wenn ich die Rbeitsweise des Vault richtig verstanden habe dann sollten aber alle Dateien die sich noch im Arbeitsverzeichnis befinden eingecheckt sein bevor ich dieses lösche, oder?
selbstverständlich, sonst sind die Änderungen futsch das umgehe ich dadurch, dass ich das vorhandenen Arbeitsdirectory zuerst umbenenne und nachher wieder zurückbenenne. Man kann dann die kopierten Daten gleich wieder dazuspielen oder erst nach den Änderungen Zitat: Original erstellt von Geistl: Gibt es nicht die Möglichkeit im Vault einen weiteren neuen Benutzer anzulegen wie z.B. "Extern" und diesem Benutzer ein separates lokales Arbeitsverzeichnis zuzuweisen?
ist auch eine Möglichkeit, aber bei uns waren bisher der Benutzer des Rechners und derjenige der die Daten extern bearbeitet hat eine Personalunion Zitat: Original erstellt von Geistl: Was ist eigentlich mit dem Inhaltscenter? Sollte das komplett kopiert werden oder wie machst Du das?
Inhaltscenterteile sollten eigentlich genauso behandelt werden, wie die übrigen Teile - du könntest zum Beispiel auch das Normteilverzeichnis löschen/umbenennen usw. Das hängt aber davon ab, wo die bei euch liegen -> lokal, gemeinsam für alle im Netzwerk,... bei uns liegen die Normteile lokal auf jedem Rechner - sind allerdings nicht Inhaltscenterteile sondern kundenspezifische Bibliotheken. Inhaltscenter ist auf Kundenwunsch nicht erlaubt (aus verschiedenen Gründen).
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Prinzip hab ichs gecheckt. Nur folgendes verstehe ich noch nicht richtig: - wenn ich das Arbeitverzeichnis von Vault umbenenne dann wird ha auch die Projektdatei nicht mehr gefunden, oder? Ist das kein Problem? - wird beim Auschecken der Daten das Afehlende rbeitsverzeichnis wieder hergestellt? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 31. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
wenn deine Projektdatei dort liegt, dann entweder auch aus dem Vault abrufen oder aus dem umbenannten Directory kopieren nicht vorhandene Directories werden beim Abrufen auf die lokalen Platte normalerweise automatisch mitangelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung | Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen. Für unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Aug. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
