 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: System Vorrausetzungen für Autodesk Vault 2016 (3291 mal gelesen)
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein kleiner Hinweis auf den ich beim Update gestoßen bin: Vault 2016 unterstützt nur noch SQL 2012. und Windows Server 2012 (Ausnahme Basic) Wird bei einer Migration die Vault Version 2015 nicht deinstalliert, installiert sich Vault 2016 in die SQL 2008 Instanz. Es kommt kein Hinweis, Precheck geht durch. Vault 2016 Professional läuft bei mir ohne Probleme (bis jetzt). Das entspricht jedoch nicht den „System requirements for Autodesk Vault 2016“ von Autodesk. Diese Vorgehensweise ist nur zur Migration der älteren Vault-Version von Autodesk so vorgesehen. Nach dieser Installation muss nur noch die SQL Version auf 2012 upgedatet werden. Ähnlich verhält es sich beim Verwenden eines Windows 2008 Servers. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronas
Hallo Jürgen, für mich sehr interessante Information da ich mich gerade mit dem Upgrade befasse. Mein Systemhaus hat mir bisher noch keine Info´s geben können ! ein paar Fragen hätte ich aber noch: - SQL 2012 wo kaufen ? SQL 2014 ist aktuell .... - einen W-Server 2008 kann man doch nicht auf W-Server 2012 upgraden, oder doch ?? - ich muss von Vault 2013 upgraden, soweit ich informiert bin, heißt das ich muss einen Zwischenschritt über 2015 gehen. Ist das richtig ? Ist es auch richtig, das Vault 2013 voher deinstalliert werden muss ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 Inventor 2021 Vault Prof WIN 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronas
Kann man auf Windows 2008 Server SQL 2012 updaten? Ist das empfehlenswert? Gibt es Windows 2012 Server eine kostenlose Lizenz so wie bei 2008? Wenn ja wie groß darf die Datenbank bei 2012 sein, bei 2008 Service pack 2 ist diese ja 10GB. kenn mich mit Server nicht wirklich aus deshalb diese Fragen. Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja kann und soll man wenn man mit Vault 2016 arbeitet. SQL 2012 (Express) ist dabei, im Verzeichnis \3thParty Damit zuerst die SQL 2008 nach 2012 updaten. Danach Vault 2016 installieren. Mache ich das nicht, installiert sich Vault in den SQL 2008 und ich muss danach nach SQL 2012 updaten. Bei SQL 2008 Express R2 war die DB 10 GB groß, bei der normalen 2008 Express Sp3, 4GB. SQL 2012 (Express) und auch 2014 Express unterstützt 10 GB. Es gibt keine R2 Variante. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronas
Hallo Jürgen, wenn ich das so richtig verstehe funktioniert Vault-Workgroup 2016 Server nicht auf einem Windows 7 64 bit Rechner - jedenfalls laut Vorhersage. Könnte es sein, dass sich diese Aussage nur auf die Koppelung von Servern (Replikation oder Workgroup) bezieht und das Windows 7 für eine "einzelner Server" Konfiguration trotzdem geht? Wie sieht es aus mit Server und Client auf einem System (Notebook mit Win 7)? ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, es bezieht sich auf den Vault Server, unabhängig ob eine Replication eingerichtet ist oder nicht. Ich persönlich habe alles auf Windows 7 laufen. Ich hab da keine Probleme, Ist aber für den Vault Server nicht freigegeben und daher von Autodesk nicht supportet. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronas
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Kronas
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
