 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Basic 2013 Server Installation (1467 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 08. Mai. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte die Serverinstallation durchführen. Leider habe ich jedoch das Problem, das die Überprüfung des Systems immer wieder einen Neustart fordert. Nach dem Neustart des Servers habe ich das Problem wieder. Installiert werden soll auf einem Windows Server 2008 R2 Standard. Der Server läuft als virtueller Server. Der Server ist soweit leer und nur für Vault gedacht. Ein Grund für den Neustartwunsch ist nicht erkennbar. Nach dem Neustart wird die Installation auch nicht fortgesetzt. Hat jemand einen Tip was da schief läuft? Grüße Manfred
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 08. Mai. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
Sind denn alle Windows Updates drauf? Das passiert gern beim frisch aufgesetzten Rechner, der automatische Windows Updates aktiviert hat, so dass bei jedem Neustart erst mal alle Updates nacheinander geladen werden und das dann ein Neustart aussteht. Das kann auch ein paar mal nacheinander passieren, wenn der Rechner nicht genügend Zeit hatte, wirklich alle Updates zu laden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Mai. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
Zitat: ... das die Überprüfung des Systems immer wieder einen Neustart fordert. Nach dem Neustart des Servers habe ich das Problem wieder.
Hallo Manfred, schau mal hier, hatte das Problem auch schon mehrfach. Vault Server Install - Reboot Needed? Gruss Matthias Habe natürlich nicht daran gedacht, das bestimmte Zeichenfolgen herausgefiltert werden :-) Schau mal in die Textdatei. [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ryoku Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.03.2014
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir steht nur 2013 zur Verfügung. Installation hat nun geklappt. Das Problem mit dem Check und Neustart erforderlich hat sich erledigt. Es lag am dem Eintrag in die Registry. Grüße Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
