  Autodesk Vault
  DWG mit mehreren Layouts
Autor Thema:  DWG mit mehreren Layouts (722 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Mappen von Attributen aus den Schriftfeldern mit den Eigenschaften im Vault ist bekannt und funktioniert.
Wie ist aber die Handhabung, wenn in einer DWG mehrere Layouts enthalten sind. Diese Layout haben alle den gleichen Schriftfeld-Block. Auf jedem Layout sind aber die Attribute mit unterschiedlichen Werten ausgefüllt.
Das tritt z.B. im AutoCAD Civil 3D auf. Die einzelnen Layouts beinhalten unterschiedliche Abschnitte der geplanten Straße. Somit ist das Attribut "Stationsbereich" in jedem Layout innerhalb der DWG mit einem unterschiedlichen Wert belegt.
Kann das mit Vault abgebildet werden?
Gerald
