  Autodesk Vault
  Gruppe für Änderung von Status und benutzerdefinierter Eigenschaft
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppe für Änderung von Status und benutzerdefinierter Eigenschaft (1359 mal gelesen)
bjrnx
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bjrnx an!   Senden Sie eine Private Message an bjrnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjrnx
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich überarbeite momentan den ganzen Komplex Rechtevergabe in unserem Vault. wir steigen demnächst von 2013 auf 2015R2 um und es bietet sich an, mal etwas Ordnung zu schaffen und ein paar Anpassungen vorzunehmen.
Ich möchte gerne eine Gruppe definieren, deren Mitglieder Statusänderungen und Bearbeitung von benutzerdefinierten Eigenschaften (Werte ändern, eintragen...) durchführen können, die aber nicht Dokumente auschecken können. Ich teste das grade an einer Probeinstallation Vault2015R2 mit Backup unseres 2013er Datensatzes.
Da habe ich der Gruppe die Rollen "Dokumentenbenutzer" und "Dokumentverwaltung (Ebene 1)" zugewiesen.
Was funktioniert:
- ich kann alles lesen, was gemäß Ordnersicherheitseinstellung zulässig ist ("Dokumentenbenutzer")
- ich kann einen Statusübergang herbeiführen ("Dokumentverwaltung (Ebene 1)")
- Auschecken ist unterbunden
Was nicht funktioniert
- Ändern einer benutzerdefinierten Eigenschaft, also einen Wert eintragen, die Liste ist grau hinterlegt
Dabei heißt es in der Rollenbeschreibung von "Dokumentverwaltung (Ebene 1)", das die Berechtigung "Datei-Benutzerdefinierte Eigenschaft bearbeiten" vorhanden sei.
Es funktioniert leider nur, wenn die Rolle "Dokument-Editor..." zusätzlich der Gruppe zugewiesen wird, nur dann geht auch auschecken, ändern etc. Und auf Ebene der Ordnersicherheit der Gruppe ausschließlich Leserechte zu gewähren verhindert gleich alles, klar.
Hintergrund ist, dass eine Gruppe von Mitarbeitern auf techn. Zeichnungen einen Prüfungsvermerk per Vault eintragen müssen, jedoch der Zugriff auf die Konstruktionsdaten eingeschränkt sein soll, damit keine unbeabsichtigten Auscheck-/Eincheck-/Änderungsvorgänge stattfinden können.
Weiß jemand Rat?
Björn
Humankapital
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Humankapital an!   Senden Sie eine Private Message an Humankapital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humankapital
Win 10 Pro
PDS 2020
Vault Pro 2020
SpaveNavigator
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjrnx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, daß bei der Attributsänderung die jeweilige Datei im Hintergrund ausgecheckt wird.
Da das Auschecken unterbunden wird, können auch keine Eigenschaften geändert werden.
Kannst du einfach testen.
Versuche die Eigenschaften zu bearbeiten und schaue an einem anderen Rechner nach, ob die Datei ausgecheckt ist.
Shit happens!
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
bjrnx
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für den Gedanken, das könnte ich mal testen.
Allerdings funktioniert das mit der Eigenschaftsbearbeitung im Vault IMHO so, dass der geänderte Eigenschaftswert erstmal an der entsprechenden Stelle in der Datenbank gespeichert wird. Diese Speicherstelle in der Datenbank ist sozusagen ein Spiegel der Eigenschaften der Datei (iProperties). Für diese These spräche, dass nach der Eigenschaftsbearbeitung im Vault erst eine Eigenschaftensynchronisation für die Datei durchgeführt werden muss (per Hand oder Jobprozessor), bevor in der Datei die Änderung stattfindet und sichtbar wird. Oder weiß jemand genau, wie der Vault da intern tickt? (Bevor sich noch mehr glanzvolles Halbwissen den Weg zum Äther bahnt    )
Nach dem von mir angestrebten Modell, wäre für das Eintragen der Eigenschaftswerte in die Datei der Jobprozessor zuständig, mit entsprechenden Rechten für evtl. Dateiprozesse, die die Rollen so nicht hergeben. Der JP würde beim Statuswechsel aktiviert.
Jedoch steht ja eben genau in der Rollenbeschreibung wie oben beschrieben drin, dass "Datei-Benutzerdefinierte Eigenschaft bearbeiten" möglich sein soll mir der zugewiesenen Rolle.
Vielleicht ein Übersetzungsfehler in der Beschreibung - wäre nicht der einzige
Björn
