  Autodesk Vault
  ADMS/Inventor 2015: Probleme mit Rolle „Inhaltscenter-Editor“
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADMS/Inventor 2015: Probleme mit Rolle „Inhaltscenter-Editor“ (1515 mal gelesen)
Gerundt
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Gerundt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerundt
AutoCAD Mechanical 2015
Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben jetzt von Inventor 2013 auf Inventor 2015 umgestellt und auch der „Autodesk Data Management Server“ wurde von Version 2013 auf 2015 migriert.
Um das Inhaltscenter zu Bearbeiten haben wir damals einen Benutzer mit der (einzigen) Rolle „Inhaltscenter-Editor“ angelegt und hatten auch keine Probleme damit. Und auch jetzt kann ich mich mit diesem Benutzer über Inventor 2013 an den ADMS 2015 (Vault Basic 2015) anmelden.
Wenn ich das gleich mit Inventor 2015 probieren will, scheint die Anmeldung im ersten Moment zu funktionieren, aber dann kommt die Fehlermeldung „Sie verfügen nicht über die entsprechenden Rechte zum Durchführen dieses Vorgangs“.
Das Inhaltscenter funktioniert dann nicht und ich bekomme auch keinen erneuten Anmeldedialog wenn auch auf Anmelden klicke. Erst bei einem Neustart von Inventor funktioniert der Anmeldedialog wieder.
Wenn ich die Rolle auf „Inhaltscenter-Administrator“ ändere, klappt die Anmeldung ohne Probleme. Da diese Rolle aber zu viele Berechtigungen hat, ist es keine Lösung. Als Workaround habe ich dem Benutzer jetzt zusätzlich die Rolle „Dokumentbenutzer“ gegeben. Mit dieser zusätzlichen Rolle klappt die Anmeldung wieder!
Habe ich hier eine Fehler gefunden oder hat sich zwischen Inventor 2013 und 2015 etwas geändert, dass die Rolle „Inhaltscenter-Editor“ alleine nicht mehr reicht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Gerundt
Administrator
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, der Vault 2015-Server hat SP1 installiert und Inventor hat SP1.2 Getestet unter Windows 7.
