  Autodesk Vault
  Fehlermeldung - Server ist beschäftigt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung - Server ist beschäftigt (2346 mal gelesen)
Unkraut
Projektleiter / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Unkraut an!   Senden Sie eine Private Message an Unkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkraut
Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018)
Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit der Neuinstallation von Vault 2015 folgendes Problem:
Wenn ich im Vault mit Doppelklick ein Bauteil öffnen und auschecken will bekomme ich die Fehlermeldung: "Server ist beschäftigt"
Wenn ich das Bauteil ohne auschecken öffne gibt es keine Probleme und im Inventor kann ich die dann nachträglich auschecken.
Das Problem kommt auch nicht immer vor sondern mal so mal so.
Woher kommt das und was kann ich dagegen machen?
malt
Konstrukteur/EDV
Sehen Sie sich das Profil von malt an!   Senden Sie eine Private Message an malt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malt
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mit dem Problem kämpfen wir auch und haben keine Lösung !
gibt es Abhilfe ???
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher leider nicht
wamba
Sehen Sie sich das Profil von wamba an!   Senden Sie eine Private Message an wamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wamba
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwelche Neuigkeiten zu dem Thema?
Win 7 Pro 64/SP1
Intel Xeon CPU E5-1620 v2/ 3.70GHz 8GB RAM
Nvidia Quadro K2000
Autodesk Inventor 2015
Autodesk Mechanical 2015
Wildfire 4 M220
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Knowledge Base steht zur Fehlermeldung auf die Schnelle gegooglet folgendes:
http://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Vault-check-out-error-The-server-is-currently-busy-Please-try-your-operation-aga in.html
Was steht den bei Euch in den Vault Logs?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist in letzter Zeit nicht mehr aufgetreten.
Inzwischen ist auch das erste Service Pack installiert.
In der ADMS Console wird eine Defragmentierung empfohlen.
