  Autodesk Vault
  Bauteile können nicht direkt geändert werden
Autor Thema:  Bauteile können nicht direkt geändert werden (2329 mal gelesen)
Unkraut
Projektleiter / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Unkraut an!   Senden Sie eine Private Message an Unkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkraut
Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018)
Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Das Auschecken der Baugruppe aus dem Vault heraus funktioniert, wenn ich allerdings ein Bauteil dieser Baugruppe direkt ändern möchte passiert nichts. Erst wenn ich "Esc" drücke kommt die Fehlermeldung das das Bauteil Schreibgeschütz oder woanders in Verwendung ist.
Was kann ich hier machen?
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro
Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 16. Dez. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
das zu ändernde Bauteil auschecken
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise poppt ein Fenster auf indem man gefragt wird ob man das Bauteil auschecken möchte.
Dies ist hier nicht der Fall (Auch wurde das Fenster bzw. die Meldung nicht unterdrückt)
Die Bauteile einzeln zu bearbeiten kommt nicht in Frage da ich auch mit dem Gestellgenerator arbeite.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Unkraut:
...Die Bauteile einzeln zu bearbeiten kommt nicht in Frage da ich auch mit dem Gestellgenerator arbeite...
Diese Aussage ist einfach Unsinn. Denn auch der Gestellgenerator erzeugt Einzelteile und bei Änderungen musst du diese auschecken. herzlich Sascha
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aussage ist kein Unsinn.
Mir ist durchaus bewusst das dort Einzelteile erstellt werden.
Jedoch möchte ich nicht alle einzeln auschecken und bearbeiten sondern nur die "skel" ändern und das Programm soll von sich aus erkennen welche Einzelbauteile geändert und dementsprechend ausgecheckt werden müssen. Das hatte Jahrelang funktioniert und nur auf einem Rechner jetzt nicht mehr! Also ist hier eine Einstellung falsch oder ein bug oder sonst etwas! Deswegen meine Frage!
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, ich konnte deine Situation nicht nachstellen, bei mir kommt es immer zu Anfrage des auscheckens und dies mit 2014. Auch steht mir keine Vault Pro zur Verfügung und da könnte man vielleicht mehr vor einstellen z.B. in Aufforderungen konfigurieren. Oder es ist wirklich ein Bug. Dann dokumentiere es ordentlich und schicke es an deinen Händler.
Herzlich Sascha
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl im Inventor als auch im Vault kann man die Aufforderungen einstellen.
Befehl                 Dateibearbeitung
Aufforderungstext Datei '{0}' ist nicht ausgecheckt. Möchten Sie sie auschecken?
Antwort Ja
Häufigkeit              Aufforderung immer anzeigen
Demnach sollte die Frage des Auschecken kommen (bei anderen Rechner funktioniert das auch)
Scheinbar werden die Dateieigenschaften nicht/bwz zu spät aktualisiert und deswegen nichts ausgecheckt.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise kommt die Meldung ja tatsächlich - nur liegt sie nicht im sichtbaren Bereich des Monitors. Für diese These spricht, dass man erst durch "ESC" - also durch Schließen des unsichtbaren Fensters weiter machen kann.
Abhilfen für diesen Fall wären z.B. "Alt"+"Leertaste" "V" "Pfeiltaste" dann mit Maus verschieben.
Oder eben der "Winmover". Es gibt mehrere Programme mit dem gleichen Namen. Die machen aber alle was anderes.    Den richtigen Winmover kannst Du bei Jürgen downloaden.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Winmover hat es funktioniert!!
Sehr gut! Danke!
