  Autodesk Vault
  Arbeitsplatz synchronisieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsplatz synchronisieren (3457 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013 / 2015
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Mit unseren Vautl Professional 2015 möchte ich gerne eine automatische Synchronisierung der CAD-Vorlagendateien auf den Clients einrichten.
Die CAD-Vorlagen werden über Vault verwaltet. Nun möchte ich, dass ein Job automatisch eine Synchronisierung des Arbeitsbereichs vornimmt. Allerdings soll nicht der gesamte Arbeitsbereich durch diesen Job synchronisiert werden, sondern ausscließlich die Template-Ordner.
Hat jemand eine Idee, wie dass umzusetzen ist?
ryoku
Sehen Sie sich das Profil von ryoku an!   Senden Sie eine Private Message an ryoku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryoku
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Localerror,
Im Vault Client gibt es eine ConnectivityWorkspaceSync.exe Applikation, welches ein Command line tool ist.
http://help.autodesk.com/view/VAULT/2014/ENU/?guid=GUID-819572A5-BE9A-4A40-AFCD-BB635B6DEFC4
Hier ist die Referenz dazu.
Einfach Workspacesync Settings wie du sie brauchst im Client einstellen, danach diese als File exportieren und mit dem Commandline tool mit der Option -S angeben.
LG
LocalError
Dipl. Ing
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ryoku!
Ich danke Dir für die Informationen!
Allerdings kämpfe ich noch immer damit, dass ich es nicht hinbekomme, den CAD-Arbeitsordner auszuschließen und lediglich die Bibliotheksordner abzugleichen. Über die Einstellungen im Workspace Sync kann ich lediglich Ordner definieren, für die der zeitliche Ablaufe unberücksichtigt bleiben soll.
Mir schwebt vor, dass der Sync ausschließlich auf die Bibliotheksordner schauen soll.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es anders herum:
leg die Vorlagen auf einen Serverpfad. Die Clients sollen dort auf die Vorlagen zugreifen (Projektdatei)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 18. Dez. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hallo, mach es anders herum:
Da geht natürlich nur, wenn für alle Geräte  permanent eine Netzwerkverbindung besteht, was bei manchen Betrieben  durchaus nicht immer gegeben ist (Baubesprechnungslaptops u.a.).
Natrülich kann man da wieder mit lokalen zu synchronisierten Kopien arbeiten, aber dann kommt man vom Regen in die Traufe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LocalError
Dipl. Ing
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 19. Dez. 2014 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Die Verwaltung unserer Vorlagen haben wir vor Einführung von Vault Professional immer über Netzwerkpfade vorgenommen. Da wir allerdings nicht nur an einem Standort und nicht nur in einem Land eine einheitliche Systemlandschaft haben wollen, sind wir auf eine Verwaltung über das gemeinsame PDM System gekommen.
Ich denke, dass Autodesk mit dem Workspace Sync für die Zukunft noch Entwicklungspotenzial hat. Es wäre wahrscheinlich nicht unmöglich, eine Möglichkeit zur Definition nicht zu berücksichtigender Ordner vorzusehen.
Bis dahin werde ich einen Weg verfolgen, der das Vault Mirror-Tool und einen Job zum Abgleich lokaler Verzeichnisse vorsieht. Sollte ich hierzu weitere Erfahrungen zu vermelden haben, werde ich es bekannt geben. Eventuell hat diesen Weg ja auch einer von Euch schon beschritten!?
Schönen Gruß,
LocalError
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Nein, nicht wirklich.
Du machst die notwendigen Netzwerkpfade einfach "Offline verfügbar".
So funktioniert sogar das Home-Office tadellos.
Den Vault-Mirror setze ich natürlich auch ein ... allerdings nur für die echten Daten. Alles andere siehe oben.
