  Autodesk Vault
  Vault - Viewer
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault - Viewer (3560 mal gelesen)
SWxler
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SWxler an!   Senden Sie eine Private Message an SWxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWxler
Win 7 SP1.0 / 64 bit
IV 2016 Prof
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-Gemeinde!
Gibt es neben dem Vault Client noch eine andere Möglichkeit sich die Daten im Tresor anzusehen?
Denke mir mal, dass ich den Inhalt des Tresors auch mit den gekauften und installierten Office Add In ansehen, kann-aber sonst noch was?!
Danke & LG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Vault sogar über einen Webbrowser einsehen und verwalten,
Autodesk Vault Web Client
aber dazu muss Vault Professional installiert sein. Zudem benötigt auch der Zugriff via Browser eine Vault Office Lizenz.
Sollte die Frage auf Vault Basic und eine kostenlose Alternative zum Vault Explorer abzielen, dann präzisiere die Frage noch einmal.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2018
Vault Workgroup 2018
Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWxler,
Wie schon Udo meint, ist diese Frage nicht allzu präzise gestellt.
Eine Möglichkeit ist DWF/DWFx-Dateien beim Einchecken erstellen und außerhalb des Tresors speichern lassen.
Dann geht es ohne Lizenz mit Windows-Explorer und DesignReview. Funktioniert aber nur wenn man den Dateinamen kennt.
michaeln
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
SWxler
IV 2016 Prof
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Hallo michaeln!
Danke für eure schnellen Antworten.
es ginge darum, dass nicht-CAD-user ebenso auf VLT-Daten welche sich im Tresor befinden zugreifen können.
Egal welche Daten im Vault abgelegt sind - also zb. auf ein WORD-File zugriff haben...
handelt sich um einen Vault Basic.
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keinen Ersatz zu Autodesk Vault Basic (Klient).
Aber wozu auch? Vault Basic kann auch an den nicht CAD Plätzen installiert und verwendet werden, wenn zumindest eine Autodesk CAD Applikation installiert (nicht notwendigerweise aktiviert) wurde.
Ob die technische Möglichkeit auch durch den aktiven Lizenzvertrag abgedeckt ist, oder ob die Anzahl der Vault Basic Nutzungen die Anzahl der CAD Lizenzen nicht überschreiten darf, müsste man in seinem Lizenzvertrag nachlesen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
michaeln
Inventor 2018
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die User nur lesen können sollen (rein aus Sicherheit würde ich sowieso keinem "nicht CADler" Schreibzugriff auf mein CAD-Daten geben:
Du kannst mit der Zusatzapplikation Vault Mirror ein Abbild des Tresorinhaltes (nur die aktuellsten Versionen) auf Festplatte spiegeln. Den Ordner kannst du dann ja freigeben oder z.B. ober robocopy gefiltert kopieren und den dann freigeben.
Michael
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 16. Jul. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWxler,
wie Udo schon sagt, kannst Du doch an beliebig vielen Plätzen den Basic Client installieren.
Aber gibt es auch ein Office Addin für den Basic? Ich dachte, das geht nur mit Workgroup und Pro.
Christian
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt ein Office Addin für 2007, 2013 und 2013. Auch für den Vault Basic.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
