  Autodesk Vault
  Namen umbennen - Vault hängt sich auf !
Autor Thema:  Namen umbennen - Vault hängt sich auf ! (929 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2010
Inventor 2010 / Vault
UG NX4 / Solidworks 2011
WIN7 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich habe einen sonderbaren Fehler auf meinem Rechner:
Wenn ich versuche eine Datei im Vault umzubennen tut sich gar nichts mehr. Der Vault beschäftigt sich und lässt sich nirgends mehr anklicken.
Es klappt nur mit Programm abbrechen (Task Manager)
Danach ist die zu umbenennende Datei ausgecheckt.
Alle anderen Funktionen: Löschen umsortieren in andere Ordner klappt einwandfrei.
Auch als anderer User ist dieser Effekt da.
Auch bei unterschiedlichen Dateien.
Auf einer anderen Installation (Rechner) klappt alles einwandfrei.
Muss ich den Vault 2011 einmal deinstallieren und wieder frisch drauf bringen oder gibt es eine andere Methode um diesen Fehler zu beseitigen?
Peter
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 04. Jul. 2014 editiert.]
schmidts-pit
AutoCAD 2010
WIN7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Nur kurz noch die Info zur Fehlerbeseitigung:
Nach dem Löschen des Benutzerprofils geht es wieder.
De- und Wiederinstallation hatte nichts gebracht.
Peter
