  Autodesk Vault
  Dies ist nicht die aktuelle Dateiversion.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dies ist nicht die aktuelle Dateiversion. (2382 mal gelesen)
Dude180
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Dude180 an!   Senden Sie eine Private Message an Dude180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dude180
Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße!
Wir sind ein 2-Mann Konstruktionsbüro und arbeiten mit IV+Vault2013.
Jeder Benutzer hat ein lokales Arbeitsprojekt.
Im Anhang könnt ihr ein Bild sehen, welches eine Fehlermeldung zeigt, die einfach zu oft auftritt.
Dann muss ich entweder alles neu machen oder die Kopie speichern, anschließend neu zuordnen.
Das komische für mich ist ist:
Die Dateien sind nur an den Benutzer ausgecheckt, der sie auch bearbeitet. Wenn ich mit
z.b. einem Bauteil und dessen .idw gleichzeitig arbeite, dann tritt gerne besagtes Problem
auf, wenn ich die Datei wechsel (also das Fenster im IV).
Ich gehe davon aus, dass andere von euch dieses Problem auch kennen, deswegen will ich
zunächst nicht zuviel dazu schreiben, bevor Verwirrung entsteht.
Felix
ryoku
Sehen Sie sich das Profil von ryoku an!   Senden Sie eine Private Message an ryoku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryoku
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
in deinem Screenshot kann ich sehen, dass du die Datei nicht ausgecheckt hast, weil vault dir vorschlägt sie auszuchecken (button im ribbon auschecken ist möglich, einchecken ist ausgegraut)
Daher vergleicht Vault deine Version die du Lokal hast mit der in Vault gespeicherten Version und sagt dir dann, dass deine nicht aktuell ist weil dein Kollege sie z.b. bearbeitet hat od. evtl. vault properties geändert wurden.
Ihr könnt die Option "delete working copies" z.b. benutzen beim einchecken, dann ist euer workspace leer und ihr müsst das file neu runterladen.
HTH
Hannes
Dude180
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ryoku,
der Screenshot ist etwas unglücklich getroffen. Das Problem tritt auch dann auf, wenn die betroffenen Dateien ausgecheckt sind, was das Ganze ja so lästig macht. Aber auch nur dann, wenn ich ipt + idw oder ipt + iam mit
der gleichen Datei gleichzeitig aktiv habe (was zum vernünftigen Arbeiten durchaus selbstverständlich ist).
Und die Dateien werden auch nur von mir selbst bearbeitet,
deswegen ist es ja umso skurriler, dass Vault mich selbst als Fremdbenutzer einstuft.
Was genau sind Vault Properties? Iproperties sind mir jedenfalls klar.
Das Problem besteht nach wie vor.
[Diese Nachricht wurde von Dude180 am 17. Jun. 2014 editiert.]
ryoku
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dude.
Ok, das ist wirklich spannend.
wenn du nur die idw öffnest und auscheckst und aus dieser dann die iam und ipt öffnest tritt es auch auf?
Hast du versucht mit "delete working copies" beim checkin um zu sehen ob evtl. was in deinem workspace nicht stimmt?
LG
Hannes
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
so was hatte ich früher auch schon. ich musste die Arbeitsweise umstellen. Keine Inventor Dateien mit dem Vault Explorer öffnen.
Vorher aus dem Tresor kopieren oder im Inventor direkt aus dem Tresor öffnen. Nur eine Projektdatei verwenden. In den Tresor einstellungen muss die Projektdatei definiert sein.
Aktuelle SPs installieren.
gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Sierra79
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sierra79 an!   Senden Sie eine Private Message an Sierra79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sierra79
Inventor 2013
Vault Professional 2013
Win 7 Proffesional 64 bit
NVIDIA Quatro FX 3800
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
es ist so wie mein Vorredner gesagt hat, wenn du im Vault die Datei mit Doppelklick öffnest ist es nicht unbedingt die aktuelle Version, das ist ein Fehler von Vault, welcher ab Version 2014 behoben ist, da ist dann auch die aktuelle Version offen, wenn so in den Einstellungen eingestellt (aktuelle vor freigegebener Version). In 2013 geht das leider nicht.
Gruß Florian
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 16. Jul. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ich kenne das Problem auch, wenn ich eine BG auf habe, in der eine IPT verbaut ist und will dann eine neuere Version der IPTaus dem Vault auschecken.
Das funktioniert dann nur, wenn ich die BG vorher schließe. Dann wird die lokale Version auch sauber überschrieben.
Christian
