  Autodesk Vault
  Dateigrösse bei x-Versionen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigrösse bei x-Versionen (819 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-Kollegen.
Wie verhält sich der Vault wenn ich von einer Datei 8( z.B ) Versionen habe?
legt da der Vault in der Data-Base auch 8 körperliche Dateien an?
bzw. wie ist das Speicherverhalten 8x Dateigrösse....?
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Bauteile (IPT) habe eine typische Größe von 0.1 - 1.0 MB.
Natürlich gibt es auch Ausreißer nach oben oder unten.
Jede Version wird als physische Datei gespeichert, bei 4 Versionen gibt es 4 Dateien. 4x 1MB = 4 MB verbrauchter Platz.
Im Zeitalter der Terrabyte Platten sollte der Speicherplatz jedoch kein vordringliches Problem darstellen.
Man kann den Vault aber zusätzlich auch bereinigen und so von älteren Versionen befreien.
Beispiel: Mein Vault (20000 Dateien) hat eine durchschnittliche Versionsanzahl von 1.3, die höchste Anzahl von Versionen ist 44 (Tresorstatistik/Zusammenfassung am Vault Server ablesbar).
Demnach benötige ich statt 10 GB eben 1,3 * 10GB = 13GB Speicherplatz für die Dateien meines Vaults.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
