  Autodesk Vault
  löschen der Arbeistkopien
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  löschen der Arbeistkopien (1213 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wenn ich eine Datei nicht auschecke, sondern nur öffne, und will dann eine Zeichnung davon einchecken, dann meckert er, weil ein Teil noch geöffnet ist, obwohl es nicht ausgecheckt ist. Er tut so, als wenn ich an dem Teil etwas machen könnte, dabei ist es nur zur Ansicht geöffnet und trotzdem kann ich die Arbeitskopie nicht löschen, wenn ich die Zeichnung davon einchecken will. Wie kann man diesen Unsinn beseitigen?`
Gruß, Uwe
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn du eine IDW eicheckst und dabei eine Baugruppe bzw. Bauteil löschen möchtest die im Inventor im Hintergrund noch geöffnet ist, geht das natürlich nicht.
Lösung: erst die Baugruppe/Bauteil schließen, dann die IDW einchecken.
Nun werden alle Dateien gelöscht.
Hans
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
hab Dank für Deinen Hinweis, ja, so klappt es!
Gruß, Uwe
