  Autodesk Vault
  Vault Anschaffung bzw Möglichkeiten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Anschaffung bzw Möglichkeiten (1902 mal gelesen)
NeZeal
Projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von NeZeal an!   Senden Sie eine Private Message an NeZeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeZeal
Inventor 2014 (Factory Suite)
i7-3770, 32GB Ram, Quadro 2000D
Win7 SP1
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überlegen in unserer Firma Vault einzuführen.
Bei einem älteren Arbeitgeber habe ihc selber schon die Integration einer PDM (Cideon in SAP) begleiter, kenne daher auch die Vorteile einer Datenbank.
Unser Büro in Deutschland ist recht klein, maximal würden hier 6 Mann in der Vault arbeiten bzw. darauf zugreifen.
Allerdings haben wir Kollegen in Holland sitzen, da ca. 10 Mann, welche Ebenso auf unsere bzw. wir auf deren Daten zugreifen müssten.
Besteht die Möglichkeit, so etwas mit der Vault Professional abzubilden?
Der Datenabgleich zwischen den Server muss nicht jederzeit stattfinden, ein Abgleich über nacht wäre auch denkbar.
Wenn wir dafür einen Server kaufen, welche Hardwareanforderungen sollte dieser mind. bieten?
Wir sind im Anlagenbau tätig. Baugruppen mit 5000 Teilen und mehr sind also die Tagesordnung.
Danke im Vorraus.
Inventorying
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Inventorying an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorying  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorying
Inventor 2013; Vault Workgroup 2013
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nezeal,
ich kann Dir von Vault nur abraten, da ich nur Probleme habe und immer mehr verschleierte Fakten rauskommen !
siehe Beitrag
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/001105.shtml][/URL]
Gruß Inventorying
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab deinen Threat nur mal grob überflogen.
Dein Hauptproblem ist ja, dass du kein Subscription Kunde bist.
Es ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, wie man heutzutage sich für diesen Weg entscheiden kann.
Klar kostet Subscribtion Geld ist in Summe aber immer noch günstiger, vom Support mal ganz zu schweigen.
Inventorying
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neseal,
ich brauche so gut wie keinen Support :-) Ich habe bisher meine Probleme die ich hatte größten Teils selber gelöst.
Das Geld für die Subcription kann man sich doch sparen !
Jedoch hat (meiner Meinung nach) Autodesk eine Preispolitik womit ich gar nicht zufrieden bin.
Inventorying
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro
Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 10. Mai. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeZeal:
also wir oder genauer gesagt unser Kunde verwendet eine solche Konstruktion mit zwei Servern in Europa (bei einem davon hängen wir dann auch mit) und einem in China und Abgleich des nächtens. Wir sind dann alle zusammen insgesamt mehr Leute als ihr (dreistellig) dafür haben wir es eine Nummer kleiner, sprich "nur" Vault Collaboration, da wir die zusätzlichen Features von Prof nicht nutzen.
Also funktionieren wird es - die Einrichtung ist aber nicht unbedingt trivial
Die Anzahl der Teile ist dabei nicht unbedingt das Mass der Dinge, weil man sie sowieso auf den eigenen Arbeitsplatz kopiert und lokal bearbeitet. Nur die geänderten Teile werden dann wieder retour geschickt und alle 5000 auf einmal werden doch wohl selten bearbeitet.
Genaue Empfehlung kann ich dir allerdings nicht geben, da bin ich nicht unbedingt Experte
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventorying,
nur weil du Sachen falsch deutest oder mit Lizenzpolitik nicht zufrieden bist ist noch lange das Produkt nicht schlecht.
Die Variante mit den gespiegelten Vaults läuft gut, allerdings musst du bei JEDEM Patch haargenau die Anweisungen befolgen, ansonsten gibt es richtig Probleme. Denk da auf jeden Fall dran wenn es mal so weit sein sollte :-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gretchenfrage ist ...
für was / mit was  soll Vault eingesetzt werden ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
die Gretchenfrage ist ... für was / mit was  soll Vault eingesetzt werden ?
Da in den Sysinfos Inventor bzw. Factory Design Suite steht - nehme ich mal an dafür.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
NeZeal
Projektkoordinator
Win7 SP1
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Hueber
Richtig! Inzwischensetzen wir zu 90% Inventor ein.
Natürlich aber auch AutoCAD Mechanical und bald auch verstärkt den Rest der Suite (Navisworks...)
