 | MuM customX , eine App
Thema: Fehlernachricht (1542 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vaultexperten, ich bekomme beim Öffnen einer Zeichnung diese Fehlernachricht. Tatsache ist, dass diese Datei weder schreibgeschützt ist noch verwendet wird. Auch ist sie nicht ausgecheckt vergessen worden. Wieso meckert er, wenn man keinen Anhaltspunkt findet? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maschbauer4life Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, ich habe seit kurzem selbiges Problem, allerdings ist mir aufgefallen das dieses Fenmster nur erscheint wenn ich etwas direkt mit einem Doppelklick aus dem Vault-Explorer öffne. Kann du das bestätigen? ------------------ Dem Inschenör is nix zu schwör!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Um welche Vault Version (Basic/professional) 2011, 2012, 2013 SP2, 2014 SP1, ... geht es genau? Alles Servicepacks sind bei Inventor und Vautl isntalliert? Möglichkeit 1: Es hängt noch ein weiterer Inventor-Prozess im Hintergrund der den "Finger" auf dieser Datei hat. Möglichkeit 2 ... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Radul Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 27.11.2012
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Also wir haben diesen Fehler auch und beachten diesen schon gar nicht mehr. Es funktioniert trotzdem alles. Die Vault ist aber für mich auch ein noch unausgereiftes Programm. ------------------ Gruß Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung | Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen. Für unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Soweit ich mich erinnern kann, war es schon vor 5 Jahren nicht empfohlen worden Dateien über den VaultExplorer zu öffnen. Best practice war damals über die Vault-Integration (Öffnen aus Vault) Dateien im Inventor zu laden. Könnte mir vorstellen, dass das heute immer noch so ist. Tritt das Problem auch beim Öffnen über die Vault-Integration auf? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
