  Autodesk Vault
  Automatisierter DXF- (und PDF-) Export im Vault
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Automatisierter DXF- (und PDF-) Export im Vault (4916 mal gelesen)
BeneKue
Sehen Sie sich das Profil von BeneKue an!   Senden Sie eine Private Message an BeneKue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeneKue
Vault 2012
Inventor 2012
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Macro oder Programm. Dies sollte wie eine Art Stapelplot mehrere Dateien als DXF-Dateien exportieren können. Am besten wäre es, die Zeichnungsnummern aus einer Excel-Liste zu nehmen und dann die aufgelisteten IDW´s und DWG´s in DXF umzuwandeln.
Gibt es in der Art und Weise schon etwas Ansatzweise?
Danke schon im Voraus!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeneKue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
meines Wissens gibt es das nicht aus dem Vault heraus.
Das von Autodesk vorgesehene Werkzeug für solche Stapel-Jobs wäre der Aufgabenplaner.
Der kann auch Daten aus einem Tresor verarbeiten ... ob er sich mit Hilfe einer Excel-Tabelle voreinstellen läßt ist mir nicht bekannt.
Grüsse
BeneKue
Vault 2012
Inventor 2012
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die schnelle und gute Antwort. Für mich ist es noch nicht perfekt, da Inventor sich im Hintergrund öffnet. Wir bräuchten sozusagen etwas, was ohne Inventor auskommt. Aber ich glaube anders wird es fast nicht gehen.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2018
Vault Workgroup 2018
Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeneKue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeneKue,
für was benötigst du die Dateien? Nur zum anschauen oder zur CADCAM-Weiterverarbeitetung?
Da du auch PDF erwähnst:
Es gibt im Vault ja auch die Funktion DWF bzw. DWFx-Dateien automatisch in einem Verzeichnis außerhalb des Tresors zu speichern.
Die DWFx lassen sich ja auch relativ einfach als PDF umwandeln.
Die dann aus einer Liste zusammensuchen ist mit einem Script ja recht einfach zu lösen.
Ist halt nicht "Out of the box"
michaeln
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 28. Feb. 2014 editiert.]
BeneKue
Vault 2012
Inventor 2012
erstellt am: 28. Feb. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also bei uns werden Standardmäßig PDF für die Beschaffung gebraucht. Jedoch gibt es viele, die auch für die Fertigung DXF Dateien brauchen zur CADCAM-Verarbeitung...
Vielen Dank noch für die Antwort!
wannensn
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von wannensn an!   Senden Sie eine Private Message an wannensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wannensn
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeneKue 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine Extension für den Vault (Reitec.Vault.Tools) geschrieben mit der man über den JobServer PDFs erzeugen lassen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das so erweitern kann, dass man darüber auch DXFs erstellen kann.
Stephan Wannenwetsch
www.reitec.de . info@reitec.de . 07042/815280
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeneKue 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es noch mehr Anbieter, am besten in den Vault App-Store gehen.
Zum Beispiel gibt es entsprechende Tools hier:
http://coolorange.com/de
http://www.net-vision.de/de/cad-und-pdm/pdm-loesungen/netvision-vault-tools.html
Habe mit beiden schon gearbeitet, einfache Handhabung, Erstellung direkt im Kontextmenü oder über den Jobserver beim Statusübergang.
DXF Von Abwicklungen werden auch erstellt und angehängt.
(Aber besser nochmals nachfragen)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeneKue 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um die PDF-Erstellung geht, dann braucht es nur einen installierten PDF-Drucker.
zBsp. Bio-PDF oder Pdf Creator.
Ersterer kann automatisiert in ein Verzeichnis (egal wo im Netzwerk) PDF´s speichern.
Im Vault muß dann nur noch geplottet werden.
