 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Vault 2014 Service Pack 2 (2760 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 25. Feb. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fons Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2014 @ Win7 64bit Vault Basic 2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
2 Bugs die mich stören sind behoben... muss ich gleich mal ausprobieren Code:
- Decimal separators that are not a dot would cause unexpected results for property mapping in non ENU applications. - Files would not open from Vault if a user chose not to overwrite a local (newer) one.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo, wir haben VaultPro2014 und das Subscription Release 1 installiert um den Thin Client nutzen zu können. Jetzt kommt das SP 2 für den Vault 2014 und in den Notes steht, dass wir den nicht nutzen können, wo das Subscription Release 1 installiert ist. Mir ist schon klar, dass ich dieses SP2 jetzt nicht auf der ADMS-Konsole installieren kann, aber kann ich nicht trotzdem den Client damit updaten? Denn das Subscription Release ist nur auf der ADMS-Konsole installiert worden. ------------------ Gruss, Norbert http://www.ikn.eu/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: Hallo,wir haben VaultPro2014 und das Subscription Release 1 installiert um den Thin Client nutzen zu können. Jetzt kommt das SP 2 für den Vault 2014 und in den Notes steht, dass wir den nicht nutzen können, wo das Subscription Release 1 installiert ist. Mir ist schon klar, dass ich dieses SP2 jetzt nicht auf der ADMS-Konsole installieren kann, aber kann ich nicht trotzdem den Client damit updaten? Denn das Subscription Release ist nur auf der ADMS-Konsole installiert worden.
Hallo, dafür gab es ein separates Update, zu finden im Subscription-Download-Bereich. Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.03.2014
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
ewk1 Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
ryoku Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
ewk1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo, Danke für die Infos. Ich werde die Installation nicht durchführen, da mir das Risiko zu hoch ist (große Vaultdatenbank). Bei Vault 2015 sind die neuen Funktionen sowieso enthalten und da muß ich dann updaten. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
hallo, ich würde aber zu einem Test system raten, wenn dir deine DB zu groß ist, da es sehr nützlich ist, wenn man upgrades vorher an einem testsystem durchführt und die produktion nicht crashed durch ein update. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo, klar das mache ich immer. Wir haben 2 virtuelle Cad Server. Jedes Jahr wechsele ich nach der Installation den Produktivserver. Ich kann so die Datenbank auf dem neuen System testen, auf den Workstations die neue Suite installieren und schalte am Tag X, meistens Montags, um auf das neue System. Am Wochenende vor Tag X wird die aktuelle Datenbank eingespielt. So funktioniert die Umstellung ohne Zeitverlust in der Konstruktion. Alles andere wäre grob fahrlässig. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
