  Autodesk Vault
  Inhaltscenter Dateien werden nicht gefunden
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter Dateien werden nicht gefunden (2732 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
leider noch ein Problem seit dem Update.
Inventor findet keine Inhaltscenter Dateien mehr.
Die Dateien liegen eigentlich auf dem Fileserver - er sucht sie aber immer auf C:\
Das ursprüngliche Inhaltscenter liegt auf dem Fileserver - darauf sollte er wieder zugreifen? Richtig?
Oder braucht er nochmal ein Arbeitsverzeichnis?
Im Vault kann ich dieses festlegen (Screenshot)
Darf dieses auf das ursprüngliche Inhaltscenter zeigen, oder muss hier nochmal ein anderer Pfad angegeben werden?
Danke und Gruß
CAD-M
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde der Arbeitsbereich vom Administrator für alle Clients festgelegt, kann hier mit der Ppfad zum zentralen Server eingetragen werden. (UNC Pfad)Der liegt dann aussehalb des Arbeitsbereiches.
Ich würde mit dieser Einstellung nicht arbeiten, führt oft zu Problemen. Geschwindigkeit, bin wieder vom Netz abhängig...
Vielleicht haben andere hier bessere Erfahrungen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich blick grad nicht mehr ganz durch:
also wir haben das Inhaltscenter einemal auf dem Vault - dies sind die Bauteile die irgenwo verbaut sind?! richtig?
dann liegen die Vorgabedateien auf dem Server - die die generell zur Verfügung stehen (so glaub ich jedenfalls)
und dann braucht das Ding noch ein Arbeitsverzeichnis??
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise wird die Vault Struktur (auch die bibliotheken) in den lokalen Arbeitsbereich kopiert In diesem Film ist dies zu sehen.
http://www.cad-verlag.de/epages/61048901.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61048901/Categories/%22Filme%20zu%20Autodesk%20Vault%22/%22Autodesk%20Vault%20Basic%202013%20Kapitel%204%20%22% 22Projektdatei%20erstellen%22%22%22
Wir das Inhalts Center Verzeichnis auf einen eigenen Server kopiert, liegt der Pfad zum Server außerhalb der lokalen Struktur und kann wie zuvor beschrieben eingetragen werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser link ist besser
http://www.youtube.com/watch?v=LeofeC7BvW0
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
kann ich hier in der Firma leider nicht öffnen.
Ich habe das Problem, dass wir vorher irgendwie diesen Pfad nicht hatten..
Jetzt will er dauernd die lokalen Daten haben. Könnte ich ihm ja geben, dann bekomm ich aber einen Fehler beim kopieren im Vault bez. der Pfadangabe, weil ich dann unter "Arbeitsbereich" "c:\vault" statt c:\Vault\Dokumente angeben muss.
Danke dir!!
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nochmal mein Problem mit Bildern zum besseren Verständnis:
Auf C:\ ist nun auch das Inhaltscenter.. das vorher meiner Meinung nicht da war.
Wenn ich den Arbeitsordner auf c:\Vault stelle findet er immerhin mein Inhaltscenter (Dass ich vom Vault runter laden musste, da er es nicht selbstständig gefüllt hat)
Allerdings meckert er dann beim Kopieren, dass ein Vault/Dokumente Verzeichnis angegeben werden muss..
Wie kann ich das verdammte Inhaltscenter so legen, dass das wieder passt??
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, Du musst unter Ordneroptionen noch .\Inhaltscenter\ in der Projektdatei eintragen.
Dann muss das nur am Projektspeicherort aber nicht zwangsläufig im Arbeitsbereich liegen.
Christian
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gelöst - danke für Eure Hilfe..
CAD-M
