  Autodesk Vault
  Umstieg 2012 ->2014
Autor Thema:  Umstieg 2012 ->2014 (1503 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 30. Dez. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
wir planen den Vault umstieg von 2012 auf 2014.
Nun ist die Frage wie lange folgende zwei Dinge wohl dauern mögen (wegen Arbeitsunterbrechung):
1. Konvertierung der Datenbank auf neues SQL
2. Migration der Daten
Ja, ich weiß dass die Migration nicht sein muss.
Gibt es irgenwie Anhaltswerte, wie Dauer pro Datei / oder Dauer pro MB?
Danke und Gruß
CAD-M
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersteres kann ich dir leider nicht beantworten
Aber zur migration habe ich mich schon ausgiebig damit beschäftigt ist nicht notwendig.
Wir sind vor ca einem halben Jahr von 2011 auf 2014 umgestiegen und ich würde dir abraten alles zu migrieren.
Stile und vorlagen auf jeden Fall sonst fängst du weiter mit alten Formaten zu arbeiten an.
Die Migration geht dann ganz von alleine beim arbeiten von der Hand.
So bald eine Datei gespeichert wird merkt IV das es von einer älteren Version erstellt wurde und fragt nach ob du es nicht migrieren möchtest.
Dann drückst du einfach auf "Ja, alle" und er migriert alle datein.
Eine 2. Option wäre wenn du viel migrieren willst, alle bauteile in eine .iam packen und dann bei Speichern auf "Alle speichern" klicken - "Ja, alle" und er migriert alle Bauteile die in der .iam verbaut sind.
Grüße aus Wien
Philipp
