  Autodesk Vault
  Beim Hinzufügen von 'xy.ipt.dwf' zu '$/Pfad' ist ein Fehler aufgetreten.
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim Hinzufügen von 'xy.ipt.dwf' zu '$/Pfad' ist ein Fehler aufgetreten. (1094 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne ja normal die Meldung wenn eine Datei bereits mit dem selben Namen in Vault vorhanden ist.
Ja wir haben "Eindeutige Dateinamen ertwingen" an.
Nur warum bringt mir Inventor das bei einer Visualisierungsdatei?
Wie verhält sich eine Datei beim auschecken? Wird da die Visualisierungsdatei mitausgecheckt?
Im Anhang nochmal die Meldung
Grüße aus Wien
Philipp
