  Autodesk Vault
  VLT Freigabe -> Eintrag Name & Datum in Schriftfeld
Autor Thema:  VLT Freigabe -> Eintrag Name & Datum in Schriftfeld (1719 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Gibt es eine automatisierte Form ( darf kein Zusatz sein ) ; also sollte direkt über Vault gehen...
Möchte nachdem ich eine Zeichnung freigegeben habe, dass der Freigabename und Freigabe Datum in's Schriftfeld reinkommt...
ok eine Variante ist ja das manuelle Ausfüllen der iproperties....
Das möchte ich aber irgendwie vermeiden; möchte nicht hunderte Zichnungen aufmachen und dieses Procedere durchführen-gibt´s da keine automatisierte Version?
Sorry I'm VLT Neuling...
Danke für Schritt für Schritt Erklärung
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es da eine automatisierte Form. Indem Du Dir die passenden Vault-Werte in die Zeichnung mappst. Z.B. Eincheckdatum.
Das Problem fängt aber schon beim Jobserver an. Nimmst Du den Vault-Usernamen und bringst ihn in das Schriftfeld, dann ist immer der Jobserver derjenige, der das letzte Wort hat.
Wir haben uns auch lange damit beschäftigt und dann festgelegt, dass ein händisches ausfüllen oftmals einfacher ist. Z.B. über das Feld Konstrukteur und Erstellungsdatum. Dort klickst Du dann einfach auf "Heute" wenn es soweit ist.
Eigentlich ist das automatisierte System auf jeden Fall anzustreben. Was aber bei einer schnellen Änderung? Du willst nur einen Schreibfehler korrigieren, hast aber auf einmal ein neues Datum neben dem Index stehen.
Also: Erst mal durchdenken, ob Du Dir gar kein Hintertürchen mehr offen halten willst!
Christian
