 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Professional 2014 mit Inventor 2012 (3194 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014; CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Planen grad das Update von Vault Prof 2012 auf 2014. Nun die Frage: Kann man Vault updaten - Server und Clients und den Inventor erst mal auf Version 2012 lassen? Oder muss dass auf einmal hochgezogen werden? Hat hier wer Erfahrungen? Ich kann mich erinnern, dass man mit Vault Prof. 2012 Inventor 2011 bedienen konnte... Aber hier haben wir nun 2 Versionssprünge. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 28. Nov. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Soweit ich weiß, kannst Du den Server auf 2014 updaten und mit dem 2012er Client darauf zugreifen. 2014er Client mit Inventor 2012 geht meines Wissens nach nicht. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Mit dem 12er sollte es eigentlich sein in Kombinaition mit dem 14er, wie auch beim 13er mit dem 14er.  Von dem weiß ich, dass der Vault Server 2014 mit dem Vault Client 2014 geht (selbstverständlich) und auch der Inventor 2013 mit dem entsprechenden Addin darauf zugreifen kann.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Was meinst du mit ...sollte es eigentlich sein...? Meinst du, dass es geht? Und was meinst du mit 2014er Vault und 2013 Inventor? Den haben wir ja nicht, sonder 2012. Gibt es ein AddIn für den 2012er Inventor? Ein aktuelle Aussage von Autodesk gibt es nicht, oder weiß hier wer was? Wenn ich so recht nachdenke und es tatsächlich keine Aussage von Adesk gäbe, dann ist mir die Sache zu unsicher. Das muss hier einfach astrein klappen bzw. von Adesk auch unterstützt sein. (Kombi 2014 Vault Server mit 2012 oder 2014 Client und Inventor 2012.)
erstellt am: 30. Nov. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Also - auf den Vault Server 2014 greifst Du mit dem Vault Client 2014 zu. Der Vault Client 2012 ist hierfür nicht erforderlich, um Daten im Inventor 2012-Format im Vault 2014 zu verwalten. Das Inventor Addin hat sich im Laufe der lezten Jahre irgendwann geändert. Früher war es notwendig, beim Update des Vault Server auf eine neue Version auch ein entsprechendes Update des Addins zu installieren. Ab der Version 2012 war das für höhrer Vault-Versionen (2013, 2014) nicht mehr notwendig. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 01. Dez. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Also da würde ich nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen, dass der Client 2014 mit Inventor 2012 läuft. Ist möglich, dass sich das ab 2012 geändert hat, aber eine Wette um ne Kiste Bier würde ich da nicht eingehen. Was aber definitiv läuft, ist der Vault 2012 Client mit dem Vault 2014 Server. Brauchst es ja nur mal auszuprobieren. Installier den 2014 Server und greif mal mit dem 2012 Client darauf zu. Der wird ja aktuell auch bei Euch laufen. Und dann installier den 2014 Client mal parallel dazu und schau, ob sich das Plugin im Inventor 2012 laden lässt. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Kollegen So werden wir das auch machen: Zu gegebener Zeit, wenn keiner mehr an der Datenbank ist, diese updaten auf V2014. Die Clients bleiben unberührt V2012 mit Inventor 2012. Dann zu einem späteren Zeitpunkt die Inventoren und den Client gleichzeitig auf den Maschinen installieren V2014. Wenn alles gut gelaufen ist, werden zeitnah die Files migriert, Ordner für Ordner oder Projekt für Projekt, bis möglichst alles sauber ist. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
