 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Fehlermeldung (2426 mal gelesen)
proEcam Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und hier eine neue Fehlermeldung... Was läuft da wieder falsch? Wollte bestimmte Dateien, welche ich zuvor kopiert und umbenannt habe, (alles über Vault) in den Tresor einchecken (auch vom Vault aus mit RMT und "Einchecken")und dann kam diese Fehlermeldung... Man Beachte den Ausdruck "Auschecken" im oberen Bild und "Eincheckvorgang" im unteren Bild... das macht die verwirrung vollends komplett. Der obere Ausdruck erscheint wenn ich mehrere Dateien anwähle und Einchecken will, der untere Ausdruck erscheint wenn ich nur eine Datei anwähle und Einchecken will... Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Hallo Marcus, da Du in beiden Fällen EINchecken möchtest, würde ich die kleine Differenz von EIN zu AUS nicht so wichtig nehmen . Die Meldung kommt daher, dass die Vault-Einstellungen bestimmen, dass CAD-Dateien nicht via Drag'nDrop in den Vault gezogen bzw. durch den Vault-Explorer hinzugefügt werden können, sondern es erzwungen wird, dies mit dem richtigen Addin zu tun. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Die Option findest du übrigens unter Extras -> Tresoreinstellungen-> Allgemein. Den Haken würde ich aber nicht entfernen. Wenn man eine IAM inkl. IPT per Drag und Drop in Vault zieht fehlen die Referenzen untereinender. Wenn man "nur" AutoCAD Daten oder rein nur IPT's ohne Zeichnung kann man damit ein wenig leben. ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
proEcam Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Hallo, der Fehler ist bekannt. Wenn du mit Copy Design kopierst und anschliessend deine Dateien benennst, dann sind sie nur im Vault umbenannt nicht wirklich in der Datei. Dieses spart sich der Vault bis zum nächsten Check-Out. Deshalb die unsichtbaren/versteckten <_V> Ordner im lokalen Arbeitsverzeichnis. Wenn du deine umbenannte IAM auscheckst, dann check auch alle umbenannten IPTs mit aus, einmal speichern und wieder einchecken. Dann sollte alles normal laufen.
------------------ Gruss, Norbert http://www.ikn.eu/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Norbert, teste das grade und IV hängt sich wohl grade auf... Jetzt schreibst Du ja: ...unsichtbaren/versteckten <_V> Ordner im lokalen Arbeitsverzeichnis Kann man die sichtbar machen? und wie? Du musst sie ja auch sehen... Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
proEcam Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss nochmal nerven damit, es bringt alles nichts. Habe kopiert, umbenannt, ausgecheckt, gespeichert, eingecheckt und wieder neu ausgecheckt... siehe Bild... Was kann ich noch tun bzw. wie kann ich's richtig machen? Es ist einfach lästig... Mfg Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
Hallo Marcus, wo auf deinem Bild "alter Name" steht, dort stellt Inventor den sog. "Displaynamen" dar. Wo "neuer Name" steht, ist der Dateiname. Um den Displaynamen wieder automatisch ändern zu lassen, muß man diesen löschen. Also ganz oben im Browser - dort steht der Displayname - diesen Eintrag komplett löschen (den Inhalt). Inventor trägt dann automatisch den Dateinamen dort ein. Damit sollte wieder alles richtig gehen - auch beim Kopieren der Datei. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, besten Dank für Deine Antworten. Um die Sache auf den Punkt zu bringen: Also muss ich damit leben das ich, nach dem kopieren und umbenennen mit Vault, den Inhalt des Displaynamens nach dem öffnen der Datei in IV löschen muss um den neuen Namen zu bekommen? Lästig Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
So ist es. Leider Nach meinen Vorstellungen gehört der Displayname so, das man daran das Teil erkennen kann. Bei einer reinen Nummernablage ist das aber nicht der Fall - und eine reine Nummernablage ist das, was ansonsten am wenigsten Probleme macht. Wie schon oft an anderer Stelle geäußert: Der Displayname wird in meinem System immer: "PartNumber" & " [" & RevisionNumber & "] " & "Title" & " - " & "Description" Dann stehen die wichtigen Dinge im Browser schön untereinander und man weiß genau was was ist. Leider kann sich Autodesk nicht an den Gedanke gewöhnen, mal etwas für die Ergonomie zu tun. Leider ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
| | Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung | Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen. Für unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HA.WE Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 331 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proEcam
