  Autodesk Vault
  Normal im Vault oder Bedienfehler?
Autor Thema:  Normal im Vault oder Bedienfehler? (975 mal gelesen)
proEcam
Sehen Sie sich das Profil von proEcam an!   Senden Sie eine Private Message an proEcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEcam
HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch:
Inventor 2012 seit 10 Juni 2013
Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein neuerliches Problem mit Vault:
Wenn ich ein im Vault befindliches Bauteil oder eine Baugruppe (mit z.B. 10 verschiedenen Bauteilen) mit Vault kopiere und umbenenne,
diese neu erstellte Baugruppe oder das neu erstellte Bauteil auschecke und im IV öffnen lasse,
steht dann im IV-Browser wieder der alte Name der Baugruppe (mitsamt den alten Namen der 10 Bauteile) oder des Bauteils.
Der neu vergebene Name kommt erst, wenn ich das jeweilige kopierte im IV anklicke (also über den IV-Browser das markiere) den alten Namen lösche und anschliessend Enter drücke...
dann steht der neue Name da...
1.Warum Wieso ist das so???
Vor allem ist es ziemlich lästig wenn man eine Baugruppe kopiert die 100 Einzelteile hat...
2.Wie das Problem lösen???
Bsp:
Bauteil-001 wird im Vault kopiert
Bauteil-001 wird mit Vault umbenannt, ist jetzt Bauteil-002 (fortlaufendes Nummernschema)
Bauteil-002 wird ausgecheckt, öffnet sich im IV
Im IV-Browser erscheint Bauteil-001
Bauteil-001 wird markiert
Name Bauteil-001 wird gelöscht
ich drücke ENTER
Bauteil-002 erscheint im Browser...
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst beim Umbenennen daran denken, dass die Bauteilnummer aktualisiert werden soll.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
proEcam
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, also den Haken habe ich gesetzt.
Bei einer einzelnen .ipt klappt das jetzt auch.
In der Baugruppe allerdings nicht.
Wenn ich diese nach dem kopieren und umbenennen (mit Haken)
öffne, sind die alten Namen der Bauteile in der Baugruppe die einen neuen Namen hat...
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Browsernamen (Displaynamen) überschrieben wurden, dann ändern die sich nicht mehr automatisch. Inventor geht dann davon aus, dass die Benennung ganz bewußt so gemacht ist und erhält sie - auch wenn die Datei unter einem anderen Namen gespeichert wurde.
Dieser Automatismus ist so wie du beobachtet hast nur da, wenn dir Überschreibung gelöscht wurde.
Man beachte aber auch den Unterschied zwischen dem Browsernamen der Datei und der Exemplarbezeichnung in der Baugruppe. Da gibt es so einen Effekt auch noch einmal.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
