  Autodesk Vault
  Fehler beim Einchecken
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Einchecken (1531 mal gelesen)
proEcam
Sehen Sie sich das Profil von proEcam an!   Senden Sie eine Private Message an proEcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEcam
HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch:
Inventor 2012 seit 10 Juni 2013
Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Guten Nachmittag
ich hab wieder ein Eincheckproblem...
Habe in einer .ipt eine Fläche mit einer anderen Farbe versehen.
Diese habe ich über das Inventor Studio neu angelegt, gespeichert und auch in die Stilbibliothek übernommen.
Wenn ich nun Einchecken will, kommt die Fehlermeldung wie im Bild zu sehen ist.
Wie kann ich das Problem lösen?
Hat da jemand was zu zu sagen ????
Marcus
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
MicrosoftWord-Dokumentneu.pdf
versuch mal das:
Leg in Vault einen Bibliothekordner unter dem Projektexplorer an, der z.B. Texturen heißt.
Dann musst du das Projekt von Inventor / Vault bearbeiten (ggf. auschecken)
In dem projekt lekst du auch einen Bibliothekspfad an, der Texturen heißt, und auf c:\Benutzer...\ verweisst.
Dann musst du im Inventor bei Vault die Ordnerzuordnung so definieren, dass der Texturen Ordner gemappt ist.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
proEcam
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Daniel83,
danke für Deine Antwort,
probiere den Weg von Dir wenn das Problem wieder auftritt.
Hab am nächsten Tag ganz normal einchecken können nachdem ich den Rechner neu gestartet habe...
Merkwürdig das alles..
Marcus
