  Autodesk Vault
  sind die daten in autodesk vault verschlüsselt?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  sind die daten in autodesk vault verschlüsselt? (1638 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Sind die Daten in Autodesk Vault verschlüsselt?
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Tabellen der AutodeskVault SQL Datenbank mit den Properties kommst du nur mit SQL Passwort ran, der Filestore enthält die Dateien des Vault umbenannt aber unverschlüsselt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
M.K.
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Okay, das mit der SQL macht Sinn. Habe ich das aber richtig verstanden: Theoretisch könnte ich an die AutoCAD und Inventor Dateien kommen, dessen Namen umbenannt sind? Ich hätte dann keine direkte Zuordnung, aber sehe dennoch den Inhalt, wenn ich mir eine *.dwg öffne?
Vielen Dank & mfG
M.K.
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn du auf den Filestore, der auf dem Server liegt, Zugriff hast geht das. Aber viel Spaß beim suchen und finden....
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 23. Nov. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel83:
Für gewöhnlich ist es aber sinnvoller Usus, den direkten Zugriff der User auf den Filestore zu unterbinden. Das würde schließlich alle Sicherheitsaspekte zunichte machen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
daniel83
32 GB Ram
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb dir Recht, dass der User da nicht hinsollte. Nur wenn er dahin kommt, dann....
M.K.
erstellt am: 26. Nov. 2013 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
;-) Das war ja auch nicht meine Frage, ob der User da hin soll / muss. Mich interessierte nur, wie die Daten gespeichert werden...
daniel83
32 GB Ram
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Standard hast du auf dem Server unter C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\FileStore die Daten liegen.
Den Pfad kannst du aber auch in der ADMS Console sehen (Bild1)
Dort drin sind dann die Daten in Ordnern wie z.B. \000\000\000\000\000\011\11007 abgelegt, wobei die ganzen 000 Ordner immer da sind.
Die Verschlüsslung sieht aus, wie in Bild2.
Damit kannst du dann in der SQL Tabelle suchen.
Ein 08-15 Anwender bekommt das aber glaub ich nicht hin.
Auf den SQL könnte er ja noch von seinem Rechner mit dem SQL Management Studio zugreifen, da das Standard SA (SqlAdmin) Passwort ja im Internet zu finden ist (AutodeskVaulr@26200). Aber auf den Filestore kann er ja nur, wenn er auch Zugriff auf den Server direkt hat.
M.K.
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir!
