  Autodesk Vault
  Revision rückgängig machen?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revision rückgängig machen? (4267 mal gelesen)
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
8 GB RAM
VAULT Workgroup 2014
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in VAULT Workgroup 2014 eine versehentlich erhöhte Revision
wieder rückgängig machen. Es wurden noch keine Änderungen durchgeführt!
Bsp.: REV. 00 versehentlich erhöht auf REV. 01
sollte wieder REV. 00 werden!
Richard
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Änderungen durchgeführt wurden - wurde die Datei denn wieder freigegeben (mit erhöhtem Revisionsindex und ohne Änderungen) ?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
8 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Datei ist noch in Bearbeitung!
Richard
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich weiß, worauf Lothar hinaus will.
Wenn Du die Bereinigung so einstellst, dass die letzte Version in Bearbeitung bereinigt werden darf, dann kannst Du es darüber lösen. Habe aber noch nie ausprobiert, ob das geht.
Einen normalen Weg gibt es nicht, um die Revision rückgängig zu machen. Auch im Vault gilt: Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
Christian
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Revision kann nicht rückgänguig gemacht werden.
Auch beim Bereinigen der Revision kann ich nichts rückgängig machen,
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
8 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nicht so schlimm, ist nur ein Schönheitsfehler
in der Zeichnung.
Was ist eigentlich besser?
erst die Revision erhöhen, dann ändern
oder erst ändern, dann die Revision erhöhen?
wie macht Ihr das?
Richard
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Lothar Boekels
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von risysche:
wie macht Ihr das?
Richtig ist:
Die Revisionsnummer wird beim Übergang von "freigegeben" nach "in Arbeit" erhöht.
Dann ist das schon einmal erledigt und bis die neuen Änderungen freigegeben werden, kann ja noch viel Wasser den Rhein herunter fließen.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
