  Autodesk Vault
  Dateien sind im Tresor, Vault will trotzdem hinzufügen???
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dateien sind im Tresor, Vault will trotzdem hinzufügen??? (844 mal gelesen)
proEcam
Sehen Sie sich das Profil von proEcam an!   Senden Sie eine Private Message an proEcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEcam
HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch:
Inventor 2012 seit 10 Juni 2013
Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt, welche ich nun einchecken will.
In dieser Baugruppe habe ich auch Standardteile verbaut, welche im Vault gespeichert sind.
Wenn ich jetzt einchecken will, schimpft Vault und meint, das er (einige) Teile nicht hinzufügen kann, da die im Tresor vorhanden sind.
Das ist mir ja auch klar, schliesslich hab ich sie ja vom Tresor genommen.
1.Was mir nicht klar ist, warum will Vault bereits vorhandene Teile wieder hinzufügen??? (Im IV-Browser sind die Dateien auch gekennzeichnet "Datei nicht im Tresor", weisser Kreis, blaues plus)
2.Wie kann ich das Problem lösen?
Besten Dank
Marcus
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 12. Nov. 2013 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du auf aktualisieren gehst?
Kannst Du RMT - Revision abrufen anklicken?
Christian
proEcam
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wenn ich RMT drücke ist alles ausgegraut ausser "Einchecken".
"Eigenschaften aktualisieren" habe ich gedrückt.
also jetzt ist's so:
ein paar Dateien habe ich einchecken können.
Das waren alle die, die ich selbst gezeichnet habe,
sowie einige Dateien die als Zukaufteile und Standardbauteile hinterlegt worden sind.
Leider musste ich Teile, die ich in der neuen Baugruppe verbaut habe, aus anderen Baugruppen nehmen und da einfügen (Druckschalter und sowas). Diesen Teilen habe ich auch keinen neuen Namen. Vielleicht streubt sich Vault deshalb irgendwie??? Ich glaube auch das diese Dateien noch von der Zeit stammen vor der Vault Einführung. Und wurden dann einfach unter dem damaligen Projekt in den Tresor geschoben...aber das vermute ich nur...
Marcus
