  Autodesk Vault
  Datei schließen -> Kopie speichern... Problem
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei schließen -> Kopie speichern... Problem (707 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Hauptbaugruppe ausgecheckt und mache darin eine .iam auf dann will ich die .iam wieder schließen und jedes mal will IV das ich eine Kopie davon speichere.
Das will ich aber gar nicht. Warum lässt mich IV nicht einfach die .iam zumachen, ich will doch gar nichts ändern.
Das ist wie ein Teufelskreis, mach ichs zu will er speichern obwohl ich das nicht will.
Grüße aus Wien
Philipp
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok anscheinend tritt das nur auf wenn das Bauteil noch in einer anderen geöffnet ist.
Grüße aus Wien
Philipp
