  Autodesk Vault
  Gravierende Sicherheitslücke im Freigabeprozess von Vault WG 2013/2014 !
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gravierende Sicherheitslücke im Freigabeprozess von Vault WG 2013/2014 ! (1343 mal gelesen)
kefer.kb
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kefer.kb an!   Senden Sie eine Private Message an kefer.kb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kefer.kb
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerberichtStdVaultFreigabe.pdf
Hallo Kollegen,
ich nehme an, ihr habt euren Vault Workgroup 2013 auch so konfiguriert, dass Dateien nur dann freigegeben werden können, wenn auch die abhängigen, untergeordneten Dateien freigegeben werden bzw. freigegeben sind.
Aufgrund einer Sicherheitslücke ist es nun möglich, genau diese Konfiguration zu Umgehen und Dateien freizugeben, obwohl  die abhängigen, untergeordneten Dateien NICHT freigegeben sind!!!
Anbei die Screenshots als PDF zur Vorgangsweise. Verwendet habe ich dabei die Vault Vorgabekonfiguration.
Bitte um Rückmeldung, ob bei Euch dieses Verhalten genauso auftritt.
Danke & Lg
Franz
Edit: Konfiguration als PDF hochgeladen.
[Diese Nachricht wurde von kefer.kb am 07. Nov. 2013 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefer.kb 10 Unities + Antwort hilfreich
da sieht man leider nichts.  die Einstellungen des Überganges von In bearbeitung nach Freigegeben bei der Kategorie Konstruktion ist interessant.
gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
kefer.kb
CAD Administrator
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerberichtStdVault-Einstellungen.pdf
Hallo Jürgen,
da ich meine zusätzlich hochgeladene Konfig. selber nicht sehe: Hier nochmal als Anhang.
lg
Franz
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefer.kb 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich schon mal. (auch weitergeleitet)  Kann ich auch in 2014 reproduzieren. Dass kommt nur vor, wenn alle Aktionen hinteienader ausgeführt werden. Wenn 1x die Ansicht aktualisiert und die Daten nach lokal kopiert werden, tritt es nicht mehr auf. Irgendwie kriegt Vault die Änderungenh erst nach einer "Aktion" mit.
gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
In der Dunkelheit sieht man nicht so weit, wie bei Tageslicht, wo man weiter sicht.
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 07. Nov. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefer.kb 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim gleichzeitigen verändern eines Lebenszylkus(von A nach B) und des Status (in Bearbeitung => Freigegeben) prüft das System nicht mehr,
ob die Untergeordneten Dokumente schon freigegeben sind.
Lg, Daniel
