 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung von Inventor-idw nach Inventor-dwg im Vault 2013 (1307 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 286 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten von Inventor-idw (ca. 20.000) auf Inventor-dwg umstellen. Alle Daten liegen im Vault. Meine erste Idee wäre mittels Aufgabenplaner. Dort gibt es den Task "idw to dwg". Jedoch nicht für Vaultprojekte?! Wie funktioniert das dann? Erst alle mittels Task auschecken => konvertieren => wieder einchecken. Wie würdet Ihr das angehen? / Habt Ihr das bereits gemacht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad versucht als ersten Task "Check out from Vault" für einen Testordner zu erstellen. Nachdem ich die Liste der auszucheckenden Files bestätige, kommt Meldung "Cannot enable task" Kennt jemand dieses Problem? Danke ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Hallo, beim Umstellen von IDW nach DWG würden beim erneuten einchecken zwei Zeichnungen im Tresor vorliegen. Es müssten die IDWs im Tresor gelöscht werden, da jedes Bauteil dann DWG und IDW referenziert. Ob das alles Sinn macht? ich würde ab jetzt nur noch DWG verwenden. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Den Vorteil an Inventor-dwg sehen wir im Versenden der nativen Datei ohne Konvertierung an Fertiger. (Klären wir gerade mit unseren Zulieferern ab). Ich müsste wohl alle idw's in den Status "ungültig" setzen. Besser wäre es die idw auf dwg zu renamen und dann zu konvertiern, dass wird aber wohl nicht möglich sein?! Ist sonst noch keiner von idw auf dwg umgestiegen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
