  Autodesk Vault
  Vault 2014 Drag&Drop?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 2014 Drag&Drop? (1252 mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
erstellt am: 16. Okt. 2013 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hat es zufällig eine Änderung im Vault 2014 gegeben im Bezug auf Inventordaten per Drag&Drop aus dem Vault in eine Invetorbaugruppe zu platzieren?
Ich benutze zur Zeit die Funktion "Komponenten aus Tresor platzieren". Da ich mit zwei Monitoren arbeite, wäre die Drag&Drop Variante um einiges komfortabler.
Andere Alternative wäre, sich die Inventor-iProperties im Windows Explorer anzeigen zu lassen, habe hier für aber noch kein Tool gefunden.
Hintergrund: Unsere Dateibenennung besteht aus einem reinen Nummernschlüssel bzw. Artikelnummern ohne einer "sprechenden" Benennung (Bezeichnung usw. werden per iProperties gepflegt).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2012 SP1 Productstream/Vault 2012, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 8 GB RAM, Nvidia FX 560
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
nein leider funktioniert Drag&Drop auch bei der Vault Version 2014 immernoch nicht
Many Greetz
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so gesagt...
Drag & Drop ist Pfui in Vault, auch 2014. Aber...
Wenn du eine IAM machst speicherst du die ja im Arbeitsbereich ab. Wenn du dann aus Vault Daten per Drag an Drop in die IAM ziehst, werden diese ja in C:\Temp\blabla... abgelegt. Solange du an den untergeordneten Daten nichts Änderts, sondern nur Zusammenbaust, kannst die Die Baugruppe dann auch noch einchecken. Wenn du diese nue Baugruppe dann aus Vault öffnest passen die Referenzen.
Das Ganze ist aber mit grßer Vorsicht zu genießen.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
