  Autodesk Vault
  Vault 2014
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 2014 (1231 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auf Vault 2014 umgestellt,
beim Starten wir auch ganz oben Vault Prof 2014 angezeigt
aber im Begrüßungsbildschirm wird "New ind Vault 2013" angezeigt,
auch in der Info wird 2013 angezeigt.
Sonst läuft es stabil
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn für SP1 für Vault 2014 auf Client und Server sowie die nachfolgenden Hotfixes schon installiert worden?
für die "Landing Page" im Vault Explorer ist die Einstellung am Vault Server zuständig, da gibt's auch noch einen Hotfix
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21997985&linkID=9261341
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle updates durchgeführt auch hotfix würde ich meinen
indes.html ist im richtigen Ordner und auch die Vault 14 html
trotzdem wir new in Vault 13
Läuft zur Zeit stabil ist nur eine Kleinigkeit
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
GWindisch
Inventor 2021
Vault Prof
WIN 10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne weiters zutun habe ich nun die richtige Vault Ansicht
Danke für die Tipps
