  Autodesk Vault
  Datensicherung zu lang
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datensicherung zu lang (2167 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir hatten letztens Systemumstellung, wobei wir eine komplett neue IT bekommen haben. Bei der Gelegenheit haben wir auch von Vault 2012 auf 2014 geupt. Zudem wurde unsere Datenbank von 32 auf 64 bit umgestellt.
Wir hatten vorher eine Datensicherung für ca. 95 GB, die von 23:00 - 2:55 Uhr des Folgetages lief. Nun startet sie um 20:00 und wird nach 8h wegen Zeitüberschreitung beendet. wie kann das sein???
Bin Laie auf dem Gebiet, würde aber trotzdem gerne mal wissen, welche Faktoren der Hintergrund sein könnten. Unser Support weiß ja bestimmt auch nicht alles...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
[Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 14. Okt. 2013 editiert.]
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich.Offenbar sind da noch irgendwelche Dateien im Vault geöffnet.
Weiterhin benutzt Vault den Windows-Webserver-Dienst.
Wenn ich das noch richtig weiß, so heißt der "wwwpublishingdienst" oder so ähnlich (bitte um Korrektur, wenn ich da falsch liege).
Dieser Dienst hält permanent diverse Dateien im Vault offen.
Dieser Dienst muss vor der Datensicherung angehalten werden und nach der Datensicherung wieder gestartet werden.
Bei den meisten Datensicherungsprogamme kann man 2 *.bat Dateien einbauen.
Beispiel:
vordembackup.bat -> das ist der Dateiname
net stop wwwpublishingdienst
rem der Webserver wird gestoppt
nachdembackup.bat -> das ist der Dateiname
net start wwwpublishingdienst
rem der Webserver wird gestartet
MfG. Zeinerling
Gandalf64
Windows 11 Professional 64bit
Inventor Professional 2026.2.1
Vault Professional 2026.3.1
Hewlett Packard Workstation Z4 G4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeinerling,
aber diesen Webserver müßte der Vault 2012 ja nun auch schon gehabt haben, oder?
Das Dateien im Vault noch nicht eingecheckt sind, ist ja eher normal und sollte ja auch keine Probleme bereiten. aber das meinst du ja, glaube ich, nicht.
Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, war schon beim Vault 2012 ähnlich.
Eure Probleme können vielerlei Ursache haben.
Die gilt es Schritt für Schritt einzugrenzen:
- Serverprotokolle sichten
- welche Dienste laufen noch (Indexierungsdienst ??)
- andere Sicherungsstrategie ? (Wir sichern nicht mehr über das Vault Backup)
Gandalf64
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
da würde es mich doch mal interessieren, wie Ihr die Datenbank sichert.
Michael
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir sichern zum Beispiel mit Symantec Backup noch mal die komplette VM.
Machen aber trotzdem jeden Abend ein Backup der SQL-Datenbank.
Du solltest mal vorher den IIS-Dienst mit iisreset /stop beenden und anschließend nach dem Backup wieder starten.
Wir haben uns eine Batchdatei geschrieben, um an geraden und ungeraden Tagen in 2 unterschiedlichen Verzeichnissen abwechselnd zu sichern.
Kann ich Dir mal schicken, wenn Du möchtest.
Christian
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sicherung:
Da der Server virtualisiert läuft ergeben sich zwei Sicherungsszenarien:
a) eine Replica der kompletten virtuellen Maschine
b) über unser Sicherungstool(hier Veeam)
damit läßt sich praktisch jedes Wiederherstellungs-Szenario darstellen.
Die Zeit der eigentlichen Sicherung ist im Betrieb nicht fühlbar.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus das auch das Serverbetriebssystem hochgezogen wurde, auf 2008 oder höher.
Das Backup läuft über den Aufgabenplaner, da liegt das Problem. Bei Server 2008 und höher werden die Aufgaben mit niederigster Priorität ausgeführt. Die Prioriotät ist hochzusetzen.
siehe auch
http://*****ingthevault.typepad.com/*****ingthevault/2011/05/improving-performance-of-vault-server-backup.html
Gruß Gerd
