  Autodesk Vault
  Starten mit Vault wie geht man vor?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starten mit Vault wie geht man vor? (2524 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 09. Okt. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man längere Zeit ohne Vault gearbeitet hat und mit einer Projektdatei arbeitete wie geht man da am besten für den Import vor?
Ich habe jetzt schon viele möglichkeiten gehört/gelesen aber keine ist mir wirklich sinnvoll und praktikabel erschienen.
Da wären:
  • Pack&Go (Nachteil: doppelte Datein)
  • Autoloader (Nachteil: doppelte Datein in Vault aktivieren, ohne gar nicht möglich)
  • Direkt aus Inventor (Nachteil: Jede .iam/.idw muss geöffnet werden, aufwand extrem!)
  • Drag&Drop (noch nicht ausprobiert nur gelesen, ka wie das geht)
Da muss es doch einen "einfachen" und sinnvollen weg geben.
Ich kann ja nicht der erste sein der vor dem Problem steht das man viele Daten hat ca 80000 und alle ins Vault müssen und viele halt mehrfach vorhanden sind. (liegen auch mal Schrauben in Verzeichnisen wo sie nicht hingehören)
Da muss es doch irgendwas gescheites geben?!
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi axi92,
Du bist doch jetzt nicht wirklich der Meinung, das es ein Zaubertool gibt das Euch die Unordnung, die Ihr mühevoll über lange Zeit erzeugt habt auf Knopfdruck in Ordnung bringt.
Auch Vault wird euch hier nichts reparieren, da bleibt nur vorher aufräumen.
Sorry, Ist halt so.
Matthias
PS.
Habt Ihr schon mal an professionelle Unterstützung gedacht
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MuM betreut uns in sachen Vault nur dafür haben sie uns noch nicht die optimale lösung präsentiert.
Und per Drag&Drop kommt bei mir die Meldung:
"Sie müssen geänderte Konstruktionsdaten dem Tresor mithilfe der korrekten Anwendung hinzufügen, um die richtigen Beziehungsdaten beizubehalten"
Also geht D&D mal nicht
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Einchecken von Konstruktionsdaten aktivieren!
Und die Referenzen bleiben beim Einchecken über Drag & Drop auch erhalten.
Wenn die Daten noch migriert werden müssen, musst Du wahrscheinlich eh noch mal das Referenzen-Reparatur-Tool drüber laufen lassen.
Christian
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
die IMHO schnellste und effektivste Methode insbesondere für größere Projekte: Projekt hinzufügen.
Das setzt allerdings voraus, das man eine funktionierende Projektdatei hat, die auch den Vault-Konventionen genügt.
Fehlerhafte Referenzen werden auch damit nicht repariert, aber man bekommt eine aussagekräftige Liste mit der man die Probleme abarbeiten kann.
Drag&Drop ist nicht wirklich zu empfehlen (sieht man meistens erst wenn das Kind im Brunnen liegt) funktioniert auch nicht bei einem großen Datenbestand.
Den Autoloader nutze ich gar nicht, obwohl er auf dem Papier das gleiche leistet wie "Projekt hinzufügen"
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit den autoloader erstellten berichten bereinige ich das ganze gerade
Nur mit einer fehlermeldung komme ich nicht klar:
Internet fehler bei prüfung (darüber hab ich aber eh schon einen thread aufgemacht)
Grüße aus Wien
Philipp
