 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Datei löschen mit referenz auf Version von .iam (4070 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP1 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gerade ein richtiges Problem bei dem ich komplett anstehe. Ertmal die Informationen: Wir haben Vault neu bekommen Arbeiten mit 1ner Projektdatei Haben 83.200 Daten zu importieren Haben sehr viele Teile bis jetzt doppelt in verschiedenen verzeichnisen. Nun gut. Ich habe die erste Maschine die in einem Verzeichnis liegt importieren wollen. Mit Autoloader das komplette verzeichnis angewählt und darin alle (.iam, .ipn,. idw) die .ipt sucht er sich ja selbst welche er braucht. Dabei sind auch viele andere Bauteile verbaut die nicht in diesem Verzeichnis sind, andere (Hausnormen) liegen im Hausnormverzeichnis. Nun habe ich den importvorgang von Autoloader mit der Maschine abgeschlossen. Autoloader importiert mir aber jedes mal alle Hausnormen die in der maschine eingebaut sind mit. Sprich spätestens nach der 2. Maschine habe ich dopplte Teile was in Vault der Tot ist. Die .iam auschecken und die HN durch die richtige ersetzen geht auch nicht da ich die alte dann nicht löschen kann da die alte Hausnorm noch in der vorversion der .iam verwendet wird. Ich komm gerade echt nicht weiter... Bzw was würde es für auswirkungen haben wenn ich das Bauteil lösche das in anderen vorgänger Versionen von .iam's vorkommt?
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Nee, das geht nicht, da dann ja die Referenzen verloren gehen. Ich würde einfach das einchecken von Konstruktionsdaten im Vault aktivieren und die Daten über Drag & Drop rüberziehen. Hab noch nicht ausprobiert, ob das auch bei ganzen Verzeichnissen geht, könnte aber klappen. Danach das einchecken von Konstruktionsdaten deaktivieren und fortan nur noch über den Vault arbeiten. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was passiert beim "Einchecken von Konstruktionsdaten" zulassen? Wie geht vault mit den Daten um bzw wie gebe ich Vault die Daten. Und wie geht vault mit den Referenzen um bzw mit doppelten Bauteilnen (Benennung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo, Er gibt verschiedene Möglichkeiten Daten in den Vault zu bringen, Projekt einchecken im Inventor und Autoloader , für ca 3-5000 Dateien ein Mal. Dann muss man halt Schritt für Schritt vorgehen, erst Bauteile, Bibliotheken, usw. Das Wichtigste ist aber, wie sauber sind die Daten. Es wäre super wenn es ein Tool gäbe, was mir meinen über Jahre gewachsenen Datenbestand bereinigt. zum Beispiel, ist es schwierig zu wissen, welche der doppelt vorhandenen Dateien die Richtige ist. Da ist Handarbeit angesagt. Der Autoloader unterstützt einen dabei, er erstellt eine Protokolldatei in der solche Fehler aufgelistet sind. Diese kann ich dann Schritt für Schritt abarbeiten. Noch besser ist es, wenn man sich hier unsicher fühlt, einen Fachhändler zuzuziehen. Diese zeigen einem wie man am besten mit diesen Tools umgeht. Auch bei Vault gilt, Shit in, shit out. Sind die Daten die ich in den Vault bringe nicht sauber, holt einem das immer wieder ein. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie verhindere ich das daten doppelt eingecheckt werden? Weil wenn ich sagen wir zuerst Ordner A komplett einchecke und dann Ordner B beim nächsten mal und in beiden Ordnern bauteile von Ordner C verbaut sind. Werden die beim ersten und 2. import in Vault reingeladen... Sprich ich habe doppelte bauteile Und um so mehr ich schon importiert habe um so mehr doppelte datein habe ich, bzw bekomme ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Aber eigentlich ist das doch egal. Der Vault merkt doch, wenn die Datei schon vorhanden ist und übergeht die. Ggf. musst Du nur noch mal die Referenzen vom Vault reparieren lassen. Es wird doch sicherlich einen Oberordner geben, den Du per Drag & Drop rüberziehen kannst. Dann ziehen die Unterordner doch mit. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da wäre dieses Drag & Drop da hab ich gelesen muss man irgendwas mit "Konstruktionsdaten" aktivieren oder geht das auch so? Und was bewirkt das bzw hat das Drag&Drop nachteile? Bei uns merkt Vault nicht das daten schon vorhanden sind das ist ja unser größtes Problem, das alles doppel und mehr vorhanden ist. [Diese Nachricht wurde von axi92 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Du musst die Funktion schon aktivieren, d.h. unter Extras - Verwaltung - Tresoreinstellung den Haken bei "Einchecken von Konstruktionsdaten deaktivieren" rausnehmen. Dann ziehst Du die gewünschten Ordner, bzw. den Hauptordner einfach vom Windows Explorer in den Vault. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
