  Autodesk Vault
  Vault Autoloader Standart Verzeichnis (Designs)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Autoloader Standart Verzeichnis (Designs) (2015 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne meinem Autoloader sagen das er doch bitte schon ein bestehendes Verzeichnis nehmen soll und nicht das Designs
Habe schon etwas hier gelesen jedoch traue ich mich da nicht ohne mehr informationen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000721.shtml#000001
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
Habe schon etwas hier gelesen jedoch traue ich mich da nicht ohne mehr Informationen
Dann tue es auch nicht. Wandeln abseits der üblichen Pfade führt eher zum Stolpern.
Ob der Ordner nun
Designs
Konstruktion
CAD
oder anderswie heißt, sollte eigentlich egal sein.
Neue Kollegen werden sich auch nicht an dem vorgegebenen Namen "Designs" stören.
Ansonsten: Nach buu.xml kann man doch leicht googlen. Ich hab es zum letzten Mal mit Vault 2008 getestet. Bitte berichte dann hier über Erfolg oder Misserfolg - andere Mitglieder werden es dir danken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Okt. 2013 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun die buu.xml die mir Autoloader ins Vault geladen hat (unsichtbare Datei) ausgecheckt und auf meine .ipj und Bibliothek geändert leider schreibt mir jetzt Autoloader: Bild
"Fehler beim Erstellen/Aktualisieren von Inventor-Projektdatei im Tresor"
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Datei nicht über den Autoloader, sondern vorab (über Vault Explorer) wie bei Autodesk beschrieben hochladen - aber vielleicht wird dieser Workaround in den neueren Versionen auch nicht mehr vollständig unterstützt.
{EDIT]
Wenn man schon an den internen Einstellungen des Vault dreht, dann möglichst gemäß Anleitung. Nirgends steht, dass buu.XML mit dem Autoloader eingecheckt werden soll. Im Gegenteil, sie muss bereits mit den gewünschten vordefinierten Einstellungen im Tresor vorhanden sein.
http://www.cad-verlag.de/Tipps-Tricks/Autoloader-Anwendung-BUUXML
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei war ja auch vorhanden, dann habe ich sie ausgecheckt, geändert und eingecheckt.
