  Autodesk Vault
  Attachments / Dateianhänge Erfahrungswerte?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Attachments / Dateianhänge Erfahrungswerte? (1605 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich unter den Forumsteilnehmern auch Erfahrungswerte was die Vielzahl von Attachments /Dateianhängen anbelangt.
Unser Szenario sieht wie folgt aus:
Bei der Freigabe unserer Inventor.dwg wird automatisch per Jobserver eine PDF erzeugt und mit der zusätzlichen Kennung des Revisionsbuchstaben im Dateinamen an die Inventor.dwg angehängt.
Beispiel:
Zeichnung M147110010001xxx.dwg hat Revsion A.
Unterordner für PDF wird erzeugt
PDF-Datei  M147110010001xxx_A.pdf  darin abgelegt und mit M147110010001xxx.dwg verknüpft.
Im Falle einer weiteren Revision kommt eben eine weitere PDF  xxx_B.pdf hinzu usw.
Desweiteren kann per Knopfdruck ebenso eine DXF-Datei erzeugt werden.
Diese wird u.A. dafür benötigt, wenn Fertigungsbetriebe eine Datei benötigen. Ebenso kann diese zum bearbeiten in AutoCad benutzt werden. Dafür wird die DXF-Datei im Format AutoCad-2000 und im Modellbereich erstellt.
DXF_Datei  M147110010001xxx_A_1.dxf  (_1 = eine Datei pro Seite)
Auch diese Datei wird an die Inventor.dwg angehängt.
Seit geraumer Zeit beobachten wir, dass unser Vault recht träge auf Auschecken oder Anzeige der Uses reagiert. Ebenso kann man bei Copy Design zusehen, wenn die Referenzen umgeschrieben werden. Die Abarbeitung gerät z.T. sehr ins stocken, wenn sie auf grosse DWGs oder noch grössere DXFs trifft.
Frage:
Wer hat ähnliche Erfahrungswerte im mittelgrossen Vault-Tresor? (über 481700 Files im Filestore, 236 GB)
Macht es eigentlich Sinn diese Dateien anzuhängen? Würde diese alle zukünftig in den bereits vorhandenen PDF-Ordnern speichern wollen.
Die eigentliche Frage:
1. Würde es einen Performance-Unterschied machen, wenn die PDF und DXF Dateien nicht mehr in den Uses angezeigt werden würden.
2. Würden die Copy Design Prozesse flüssiger laufen, wenn eben diese Dateien nicht mit zu den Referenzen zählen würden?
Gruss, Norbert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: vielleicht
zu 2: wahrscheinlich
aber: Du hast den Indexiierungsdienst abgeschaltet. Bei mir läuft er .
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Norbert Saremba
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
na dann werden wir das einmal ausprobieren, sonst wird man es nie erfahren . . .
Der Dienst der abgeschaltet ist ist der "Content Indexing Service"
Das ist doch der Indizierungsdienst für die Suche nach Inhalten (Content...)
Gruss, Norbert
http://www.ikn.eu/
