  Autodesk Vault
  Vault Office 2013
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Office 2013 (2315 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach einem Tool für Zugriff auf Vault, um unserer Dokumentationsabteilung (keine CAD-Arbeitsplätze, kein Vault) zu ermöglichen benötigte Dateien (insbesondere Inventor-dwg und ACAD-dwg) eigenständig aus dem Vault zu holen.
Wir generieren dwf und benutzen bereits den webclient.
Mit dem webclient bekommen wir aber nur die entsprechende dwf. Wir brauchen für die Doku allerdings die Ursprungsdatei (dwg).
Kann das "Vault Office 2013", oder ist dazu eine Vault-Lizenz nötig?
Wo findet man Infos zu "Vault Office 2013" (Funktionsumfang)?
Wo findet man die Installationsfiles für "Vault Office 2013"?
Oder gibt es noch eine andere Alternative?
Dank und Gruß
Markus
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 30. Sep. 2013 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
der normale Web Client der mit der Vault Collabration funktioniert, kann das nicht. Sobald eine DWF vorhanden ist, wird diese geladen.
Mit dem Vault Offcie Client ( mit Office lizenz) kann ich Dateien ein / auschecken und damit auch herunterladen.
Dort komme ich an die Orgnaldatei ran. Der Funktionsumfang ist um das Ein / Auschecken beim Webclient erweitert. (das ist alles).
Kann auf einem nicht CAD Platz installiert werden, Lizenzkosten sind
wesentlich geringen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
GRM
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Jürgen!
Gibt es auch einen "GET"-Button?
Sonst müsste man jedesmal Aus-/Ein-checken um die Datei herunterzuladen!
Ich finde keine Installationsfiles auf der A-Desk-Seite?
Gibt es vom "Vault Office" keine 1-monatige Testversion?
Gruß Markus
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist "bescheiden", ich kann wirklich erst runterladen wenn ich ausgecheckt habe. Von Vault gibt es keine Testversionen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 30. Sep. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Kronas:
Das ist an sich schon richtig. Generell kann ich über die Regeln aber verhindern, dass eine DWF von DWGs publiziert wird. In dem Fall wird die Originaldatei mit DWG Trueview geöffnet.
Das Vault Office Plugin ist doch bei den Collaboration Lizenzen dabei. Das reine Öffnen von Office-Dokumenten funktioniert ja auch mit dem Webclient.
Christian
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch alles richtig, allerdings stelle ich das in den Vault-Optionen ein, mit Regeln werden nur zur Kategorisierung verwendet. Das der Web Client die Offic Dokumente öffnet, ist auch klar, es gibt hier ja keine DWF Dateien. Der Webclient benutzt die Application wenn kein DWF vorhanden ist. Das macht ja auch Sinn, Die Arbeitsplätz die nur "Sehend" zugreifen müssen, haben in der Regel kein CAD installiert.
Allerdings, wenn ich keine DWF erstelle, nehme ich mir natürlich die Vorteile die damit verbunden sind. Ob das so sinnvoll ist muss jeder in seiner Firma selbst entscheiden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
GRM
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die dwf-Generierung haben wir eingeführt und ist auch nicht mehr wegzudenken (Schnellste Voransicht im Vault)!
Frage 1:
Wenn man die Dateien erst Auschecken muß um die native Datei downzuloaden, wie verhält es sich dann mit Dateien im Status "Freigegeben"?
Die sind zumindest im Vault selbst ohne Statuswechsel nicht auscheckbar (soll auch so sein).
Frage 2:
Wir werden wohl nicht die einzigen sein, bei denen irgendein anderer "nicht CAD-Arbeitsplatz" auf native Vault Dateien zugreifen muss?! Wie habt Ihr das gelöst?
DANKE!
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 02. Okt. 2013 editiert.]
