  Autodesk Vault
  Vault 2014 - Visualization Files
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault 2014 - Visualization Files (3124 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CreatedApprentice.zip
CreatedInventor.zip
Wir haben ein Problem mit dem Vault 2014 und den Visaualization Files (Preview).
In den Document Previewer Options ist folgendes eingestellt:
Document Preview Options:
x Autodesk DEF previewer (.dwf, *.dwfx)
x Microsoft Office Word previewer
x Microsoft Office Excel previewer
x Microsoft Office Power Point previewer
o Microsoft Outlook Email previewer
x PDF Preview Handler (.pdf)
x XPS Viewer (.xps)
o Comma separated . . . (.csv)
o Compressed Files . . . (*.zip)
Somit werden wieder die Previews normal im Vault angezeigt und nicht die rotierenden Versionen. Obwohl das auch nicht schlecht ist.
Jetzt aber das eigentliche Problem:
Bei der Visualisierung werden allerdings unterschiedliche Dateien erzeugt.
Bei einem Queue Update (Jobserver) oder bei der Migration werden die DWF vom Apprentice erzeugt, siehe Anhang "Created Apprentice".
Nur wenn Dateien richtig ausgecheckt, gespeichert und wieder eingecheckt werden wird eine richtige DWF erzeugt, siehe Anhang "Created Inventor".
Was läuft hier falsch?
Welches sind eure Erfahrungen?
Gruss, Norbert
Norbert Saremba
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch der Hinweis, was eigentlich falsch ist:
DWF Files, die vom Apprentice (Jobserver) erstellt werden, öffnen im Vault (oder im Design Review) direkt auf dem Front-View.
Es ist nicht möglich mit dem Klick auf das Häuschen in die isometrische Ansicht zu gelangen.
Wird dagegen die DWF vom lokalen Inventor beim Check-In erstellt, dann schaut die DWF aus wie immer, nämlich in der gespeicherten Isometrie.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist so.
Für ihn ist die Home Ansicht die von "Vorne".
Wenn man draufklickt vergrössert er nur.
Man kann ja mit der Maus im der Grafik drehen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
aber dass da ein Fehler in den dll´s des Jobservers ist darauf ist noch niemand gekommen?
Denn die Dateien, die von der lokalen Maschine beim Check-In erzeugt werden sind alle richtig! Ebenso wenn man Publish DWF Dateien mittels TaskScheduler erstellen lässt.
Ist doch absoluter Unsinn den Kunden zu sagen, du kannst ja deine 3D-Ansicht drehen, weil der Programmierer der entsprechenden dll´s Mist gemacht hat. Es werden hier einfach die definierten Views aus Inventor nicht mitgegeben, was natürlich ein fataler Fehler ist.
Betroffene Dateien:
DWFGenerator.dll
DWFLibrary.dll
DwfMergerUtil.dll
DwfPreviewHandler.dll
So - wer stellt das jetzt von Autodesk richtig?
Oder müssen wieder alle Kunden sich eigene Routinen schreiben lassen?
Gruss, Norbert
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Jahren in denen ich damit zu tun habe, hat sich noch keiner daran gestört. Ob das ein fataler Fehler ist? kann ich nicht beurteilen. Für mich ist eine fatalerFehler wenn an der Geometie was nicht stimmr, was hier nicht der Fall ist. Unschön ist es, wenn man es anders gewhnt ist, aber man sollte nicht vergessen, es handelt sich hier um Vorschaudateien.
Hast du Subscription, kannst Du es an Autodesk weiter geben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
was heisst
"In den Jahren in denen ich damit zu habe, hat sich noch keiner daran gestört..."
Das war noch nie so. Wir benutzen den Preview seit Vault2011, jetzt Vault2012 und sind in der Vorbereitung auf Vault2014.
Es kann doch nicht sein, dass plötzlich der Jobserver Job für die DWF-Erstellung ein anderes Ergebnis liefert als die lokale Maschine?
Was sollte denn der Sinn sein, von einem 3D-Modell im Front-View als Default zu starten, und wenn ich das dann anfang zu drehen, stelle ich fest es steht auf dem Kopf. Wie soll da der "Nicht-Konstrukteur" der sich an der DWF orientieren will herausfinden, was der richtige Start-View ist?
Das ist hier bitte nicht zu verwechseln mit dem DWF einer IDW/DWG; diese starten natürlich im Front View auf das Blatt.
Habe das unserem Distributor übergeben und sie haben einen Call bei Autodesk erstellt.
Gruss, Norbert
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
ok Norbert, ich nehme alles zurück, das mit auf dem Kopf stehen ist ein Argument, ist mir vorher nicht aufgefallen.
So wie es aussieht, tauscht der Apprentice die Achsenausrichtung.
Das hatten wir bereits bei anderen Fällen. Bin auf die Antwort gespannt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat eine Lösung gegeben.
Diese Lösung ist für neue Dateien, wenn diese eingecheckt werden und die DWF über den Jobprocessor erzeugt werden soll.
Damit die gewünschte Isometrie Ansicht erzeugt wird, muss in dem aktuellen Dokument oder auch in der Vorlage-Datei die folgenden Einstellungen durchgeführt werden:
Rechtsklick auf den Viewcube und unter dem Eintrag "Set Current View as Home (Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen)" den Eintrag "Fixed Distance (Feste Entfernung)" wählen.
Nach dieser Einstellung wird die DWF wie gewünscht über den Jobprocessor in der Isometrie Ansicht erzeugt.
Für neue Dateien kann dies in der Vorlagen-Datei gemacht werden.
Ich habe diese Lösung ausprobiert und in der Tat funktioniert das dann.
Wir haben seit 2010 den Vault Professional im Einsatz und bis jetzt ca. 600.000 Files im Filestore. Wer soll das jetzt bitte mit allen Dateien in unserem Vault machen?
Darauf bekommt man von Adesk natürlich keine Antwort.
Ebenso wenig äussert man sich bei Adesk dazu, warum und was eigentlich an der Erstellung der DWF geändert worden ist sodass es jetzt nicht mehr funktioniert.
Gruss, Norbert
