 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: vault gemappte eigenschaft (901 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine Vault 2013 Prof. Eigenschaft wird mit einer Inventor 2013 iProperty gemappt. Leider ist die iProperty Eigenschaft falsch geschrieben bzw. ein Schreibfehler drin. Dokumente sind aber schon mit dieser angelegt. Gibt es eine Möglichkeit nachträglich im Mapping dies zu korrigieren? Ansonsten würde ich ein 2.Mapping versuchen anzulegen, oder wie kann man das noch machen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuwerkhof
Du kannst im Mapping auch eine 2. Eigenschaft zuordnen. Wenn Du also das iProperty richtig schreibst, dann kannst Du es zusätzlich noch mit der Eigenschaft mappen. Du darfst dann natürlich nur keine Datei einbringen, die beide iProperties mit sich bringt. Je nachdem, um wieviele Dateien sich handelt, würde ich aber direkt den sauberen Weg gehen und das in den bestehenden Dateien korrigieren. ------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde ein 2.Mapping machen. In Inventor lege ich ein Dokument mit der richtigen Eigenschaft an und in vault nehme ich dieses zur einstellung für das mapping. vorhandene bleiben halt so (sind leider zu viele um von Hand zu ändern) Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
