 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Attachments / Dateianhänge (2090 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vault Gemeinde, kann mir jemand sagen, wie man einen Dateianhang an eine freigegebene Datei bekommt? In unserer Konfiguration finde ich da nichts, was diese Beschränkung auferlegt. Wenn ich also nachträglich ein Dokument als Attachment/Dateianhang machen möchte, dann geht das nur über Statuswechsel in Kleine Änderung. Wir möchten aber der Gruppe Vaultadmin das Recht einräumen. Geht das? Und wenn ja wie? Gruss, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ja, weder als Vaultadmin noch als Jobserver habe ich Rechte an freigegebenen Dokumenten Anhänge an- oder abzuhängen. Das ist eigentlich sehr ärgerlich, da es immer wieder vorkommt, dass durch Copy Design (Konstruktion kopieren) vergessen wurde die ehemaligen Attachments abzuwählen und somit andauernd falsche Attachments an den Kopien hängen. Als Vaultadmin bzw. Jobserver kann ich zwar alles machen, auch löschen, aber Attachments hat man wohl vergessen? Oder ist das eine bestimmte Rolle, die separat hinzugefügt werden muss? Gruss, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, hab es mal bei uns probiert. Der Jobserver hat alle Rechte und hier ist es auch nicht möglich, bei der aktuellen Version einen Dateianhang zu erstellen. Bei der letzten freigegebenen Revision davor geht es aber. Die kannst Du ja links oben im Fenster auswählen.
------------------ Gruß Christian  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
