  Autodesk Vault
  Lebenszyklus
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lebenszyklus (1805 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade einen zusätzlichen Status in unseren Lebenszyklus eingeführt.
(Release for stock production).
Funktioniert auch soweit. Aber Files mit diesem Status sind nicht gesperrt (kein Schloss im Vault).
Für die Gruppen habe ich in der Sicherheit nur Leserechte definiert und das Häckchen für Kennzeichnung des freigegebenen Status gesetzt.
Aber das Schloss ist immer noch nicht da!
Wo definiere ich die Sperre?
Gruß und Dank
Markus
Gruß Markus
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
GRM
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wurde heute von unserem Systemhaus gecheckt
=> Ich habe natürlich eine Kopie eines vorhandenen Status gemacht (um mir die ganzen Übergänge zu ersparen)
Vault 2013 hat offensichtlich ein Problem beim Kopieren von Stati!
Nach Neuerstellung des Status funktioniert alles.
Markus
Gruß Markus
