  Autodesk Vault
  Alle Dateien umbenennen bzw neu benennen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Dateien umbenennen bzw neu benennen (6127 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann ich innerhalb eines Ordners allen Dateien (ca 500) einen komplett neuen Namen geben? Beispiel: jetzt heissen die Dateien ABC1, FGH5, TZE7 - es soll werden: ABC1,ABC2,ABC3.
Gibt es da nen Trick mit der Ersetzen Funktion beim umbenennen? Oder muss man das echt in Handarbeit machen?
Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Garp
Product Support
Sehen Sie sich das Profil von Garp an!   Senden Sie eine Private Message an Garp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garp
Inventor, Vault
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rAist,
das kannst Du mit einem Script machen. Du sollst zuerst eine Datei mit dem Namen der Dateien im betroffenen Verzeichnis erstellen, zwar so, dass jeder Dateiname eine Zeile besetzt (im betroffenen Verzeichnis dir >> Dateiname.txt ausführen, dann die nicht von dir benötigten Datei-/Verzeichnisnamen und die anderen Spalten löschen). Dann sollte man vor den Namen den Befehl "move" und ein Leerzeichen einfügen, nach dem Namen Leerzeichen und den neuen Namen.
Schließlich diese Datei mit der dateinamenserweiterung bat speichern und in dem betroffenen Verzeichnis ausführen.
Damit ersparst Du eigentlich nicht viel Handarbeit...
Es gibt auch andere Methoden: Du kannst Visual Basic, Perl, oder andere Programmierwerkzeuge auch benutzen...
Schönen Tag noch....
IxIxIx
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauer4life an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauer4life  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauer4life
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Tool "Total Commander" kann man das ganz fix automatisieren.
--> hier mal ein Link dazu : http://www.mediengestalter.info/forum/4/dateien-umbenennen-in-stapelverarbeitung-99670-1.html
in wie weit das dann aber mit Vault zusammenspielt kann ich dir leider nicht beantworten, da ich quasi Jungfrau bin was Vault angeht...
Dem Inschenör is nix zu schwör!
rAist
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Antworten, ich werd mal schauen ob sich da ein kleines Tool programmieren lässt.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
und anschließend nicht vergessen, die ganzen defekten Referenzen wieder zu reparieren!!
Eigentlich bleibt nur der Weg die Umbenennungen im Vault-Explorer zu machen oder (für Masochisten) im Konstruktionsassistenten.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
sowie Lothar schon sagt:
Umbenennen nur im Vault. Eventuell mit den Nummerschemas arbeiten.
Ansonsten viel Spaß beim reparieren.
rAist
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, deshalb steht die Frage im Vault Forum - natürlich geht es um das umbenennen in Vault
Im speziellen geht es um STEP Dateien von Herstellern, die Unmengen an Dateien mit wirrer Namensgebung enthalten, die mal so rein gar nicht in unser Namensschema passen. Deshalb muss ich die komplett umbenennen, also allen Dateien einen komplett neuen Namen geben.
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 13. Nov. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault_Umbenennen1.pdf
Oder muss man das echt in Handarbeit machen?[/B]
Eigentlich nur, wenn Du unbedingt willst
Anbei Kurzfassung, kommt jetzt halt auf die verwendete Vault Version an (Sysinfo)
MatthiasG
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne anleitung.
Die Bauteilnummern kann man aber in dem Pulldownmenü (S. 4 Bild Oben) aktualisieren lassen.... dann muss man nicht noch die iProperties bearbeiten...
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
rAist
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das hilft nicht weiter, der Vorgang ist bekannt -ich hatte extra deshalb geschrieben, das die alte Benennung "wirr" ist und keinerlei Schemata folgt, demnach kann ich auch nicht gewisse Phrasen ersetzen. Ich brauche eine Lösung, der alle alten Namen kompromisslos entfernt und ein völlig neues Schema mit durchlaufender Nummerierung übernimmt.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch auch mit den Nummernschemas.
Und falls du das mit Schema nicht gelöst bekommst, dann löse es mit einer temporären Excel-Tabelle in der du deine gewünschten Namen erzeugst. Der Rest ist einmal copy&paste.
rAist
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das mit den Nummernschemas
Wie soll ich die Felder aus der Excel Tabelle in das Umbenennungswerkzeug einfügen
Bin mir ziemlich sicher, das beides nicht funktioniert.
Zumindest nicht bei unserer Vault Version (Collaboration 2012 (noch))
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Nov. 2012 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
- alle Dateien im Browser markieren / auswählen
- RMT -> umbenennen
- warten -> zugehörige Dateien quittieren
- Spalte neuer Name komplett markieren und kopieren
- in temporäre Excel Tabelle einfügen
- Mit Excel-Funktionen eine neue Spalte mit deinen gewünschten Dateinamen generieren, in deinem Fall würde ich eine Spalte mit dem Zähler machen, eine Spalte mit für deinen Code und über Verketten eine Spalte für deinen endgültigen Dateinamen.
- diese Spalte komplett markieren und kopieren
- im Vault Umbenennungs-Dialog einfügen
- Bauteilnummer ändern ja/Nein nicht vergessen
- Dialog bis zum Abschluß quittieren
geschätzter Aufwand für dein Beispiel:
- 5 Minuten für die Excel Tabelle
- 10 Minuten Rechenaufwand im Vault.
Kommentar nebenbei: ich habe mich aller OFF-Topic Kommentare enthalten ... es gibt noch andere für die diese Vorgehensweise interessant sin könnte ....
p.s.: funktioniert seit Vault 3 in jeder Vault Version !!
rAist
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann in der Dialogbox "umbenennen" nicht alles markieren und kopieren, und rückwärts aus Excel reinkopieren kann ich auch nicht. Wenn du das kannst, würde mich interessieren wieso. Kannst du nen Bild reinstellen, wo du alles markierst und kopierst? Hab mal nen Bildchen angehangen, ich habe da keinerlei Möglichkeit mehr als eine Sache zu markieren, weder mit STRG, noch SHIFT, noch STRG-A. Nix geht. Bei meinen Kollegen übrigens auch nicht.
Was immer du mir mit Offtopic Kommentaren mitteilen wolltest, tu dir keinen Zwang an (ich habe allerdings nicht die leiseste Ahnung, wovon du redest   )
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry:
Excel geht nur in den iProperties
aber
Nummernschema:
entweder mit Präfix oder Suffix und Inkrementieren leben !
oder unter Verwaltung --> Dateien --> Dateinummerierung ein passendes Nummernschema anlegen und aktivieren.
Dies kann beim Umbenennen ausgewählt werden !
Falls dies später nicht mehr benötigt wird, das Nummernschema deaktivieren.
Was auch nicht in einem Ruck geht: Nummernschema und Präfix.
rAist
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit anderen Worten: Es geht nicht einfacher, als ich eingangs beschrieben habe
Zumindest nicht ohne Tool. Schlecht gelöst, Autodesk ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, das heißt es mitnichten,
nur richtig lesen und / oder die Ansprüche herunterschrauben
rAist
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Belassen wir es dem lieben Frieden zuliebe dabei, das wir "aneinander vorbeireden".
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick ist die Erstellung eines Nummern-Schemas im Vault ... vor dem eigentlichen Umbenennen (so muß ich das im 2010er machen)
Handarbeit ist, wenn man den Trick (der eigentlich keiner ist) anwendet nicht nötig. Es kann aber sein, das die Möglichkeiten des Schemas nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Dann brauchts doch wieder Handarbeit.
Ich hatte mich mit meinem Excel-WA vertan, das geht nur bei der "Eigenschaftsbearbeitung" im Vault, leider. Der Rest ist dein Problem ...
