  Autodesk Vault
  Vault - kann Dateispeicher nicht auf SBS-Server legen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault - kann Dateispeicher nicht auf SBS-Server legen (2834 mal gelesen)
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauer4life an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauer4life  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauer4life
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
wir sind seit kurzem in Besitz von Vault Basic 2013 und wollten gern unseren Dateispeicher auf unseren SBS-Server legen, es wird jedenfalls eine Fehlergemeldung herausgegeben, dass der User XXX\AutodeskVault keine Schreibrechte besitzt.
Ich kann von meinem Rechner allerdings ohne irgendwelche Einschränkungen Daten dort hinterlegen, aufrufen und löschen.
kann man dieses Problem irgendwie umgehen?
so wie ich das Problem jetzt verstanden habe sollte doch Vault mit meinen Nutzerberechtigungen dort die Dateiablage machen können - von meinem Rechner aus, oder ist das gar nicht möglich?
Vault liegt noch auf meinem lokalen Rechner, bis hier in "naher Zukunft" ein SQL-Server angeschafft wird, bis dahin sollten alle wichtigen Daten dennoch auf dem SBS-Server abgelegt werden.
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Mühe!
MfG Basti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Vault arbeitet nicht mit deinen Benutzerrechten, sondern mit den Benutzerrechten des Users "AutodeskVault" der lokal auf dem Server bei der Vault Basic Installation angelegt wurde. Dieser User benötigt u. U. angepasste Schreibrechte im gewünschten Verzeichnis.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für deine flotte und hilfreiche Antwort!
also kann man das nicht irgendwie umgehen und so auslegen, dass Vault in "meinem Namen" arbeitet oder ähnliches?
unser IT-Pro möchte nämlich unter keinen Umständen den User AutodeskVault anlegen, aus welchen Gründen auch immer...
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 07. Nov. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wurde das Prinzip des "Vaults" nicht verstanden!
Man kann natürlich den Benutzernamen wechseln, aber es ist genau ein Nutzer - Standardmäßig "AutodeskVault" der mit lokalen Benutzerrechten auf dem Server rausgestattet ist (und bei der Installation von Vault Server dazu angelegt wurde) und einzig den vollen Zugriff auf die Daten Datenbank und Filestore erhält. Die Vault Nutzer erhalten eben nicht Zugriff auf die SQL Datenbank und den Ablageorder/Filestore, damit der Vault nicht umgangen/beschädigt werden kann.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
erstellt am: 07. Nov. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Prinzip des "Vault" darf dann später auf dem SQL-Server natürlich seine standardmäßigen Einstellungen wieder annehmen und somit Alleinherrscher sein, nur jetzt ist es halt leider nicht möglich, da auf der Partition des SBS-Servers leider noch mehr drauf ist als nur Inventordaten...
Man könnte natürlich den Zugriff der anderen User auf diese empfindlichen Vaultdateien einschränken, so sind sie weiterhin geschützt, ausser wenn es "in meinem Namen" geschieht!
vielen Dank für deine aufschlussreiche Antwort, wie kann denn nun der standardmäßige Nutzername an meinen Rechnernamen angeglichen werden?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Userverwaltung bei Vault-Basic ist sehr "basic". Windows-Authentification gibt es erst ab Vault-Workgroup.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist es - kurz gesagt - nicht möglich den Usernamen des Vault in der Basic-Variante zu ändern!?
Dem Inschenör is nix zu schwör!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO auch nicht bei den höheren Versionen.
Für deinen Admin:
aus Sicherheitsgründen ist es auch besser diesen User (den die Installation sogar anlegt) zu zu lassen.
Damit kann sichergestellt werden, das der Filestore nicht unbefugt ohne Kontrolle des Vault geändert wird !
Lizenztechnisch ist es auch kein Problem.
Falls dein Admin immer noch irgendwelche Einwände hat ! dann soll er die wirklich bessere und saubere Lösung einsetzen:
- SBS Premium installieren
- die Lizenzoption für einen separaten SQLserver nutzen
- dort Vault installieren.
Dieser 2. Server kann auch virtuell betrieben werden.
Grüße Stefan
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maschbauer4life:
Kurz gesagt, es ist doch möglich. Bei der Installation wird der User abgefragt, später könnte man ihn in diveresn XMLs (z.B. web.config) hacken - keine Garantie ob das fehlerfrei läuft.
Einfacher ist es aber, wenn du zukünftig stattdessen den Benutzernamen "AutodeskVault" verwendest, wenn unbedingt der Username des Vault Servers mit deinem Benutzernamen übereinstimmen soll.
P.S. Ich hab immer noch nicht verstanden, aus welchem Grund oder zu welchem Zweck ihr das ändern wollt.
...Vault liegt noch auf meinem lokalen Rechner, bis hier in "naher Zukunft" ein SQL-Server angeschafft wird, bis dahin sollten alle wichtigen Daten dennoch auf dem SBS-Server abgelegt werden.
Wichtig sind die SQL Datenbank und der Filestore - und zwar im Paket.
Nur den Filestore zu verschieben ist ohne die Datenbank vom lokalen Arbeitsplatz zu verschieben (außer aus Performancegründen für die anderen) eigentlich witzlos.
Zur Datensicherung jeden Tag Vault und SQL Server stoppen und Datenbank und Filestore kopieren bzw. Backup über "Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup ..." anlegen, oder
mit VaultMirror ein Filebackup anlegen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Nov. 2012 editiert.]
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Vaultmirror, so gerne ich das Tool einsetze, es ist absolut nicht fuer eine Datensicherung geeignet.
Irgendwie kommt es mir so vor das da ein noch nicht ganz fertiger selfmade Admin werkelt.
Naja. Auf dem SBS sollte idealerweise kein SQL arbeiten. ... da wieder spricht sich ms immer wieder selbst.
Gruesse
